Dzisiaj jest 17 lut 2026, 21:06
[1.4 TSI 122KM] Oil Pressure Engine off! po dzisiejszej wymianie oleju
frozenfire89
  • Online: 12h 40m 42s
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI 122KM
Post30 mar 2021, 14:08
Dzisiaj po wymianie oleju z filtrem i odjechaniu z warsztatu pojawiła się czerwona ikonka oleju i komunikat Oil Pressure Engine Off! w trakcie jazdy po przejechaniu kilku km, gaśnie i pojawia się po jakimś czasie,
Podjechałem do warsztatu podpięli pod komputer i nie ma żadnego błędu, dolałem jeszcze trochę oleju ale komunikat się pojawia w trakcie jazdy po przekroczeniu 1500obr./min nadal.
Czy to normalne ? wyzerowałem serwis interwał w samochodzie z menu.
Przed wymianą nic się nie pojawiało, Olej Castrol 5W30 LL a Filtr Oleju Bosch takie jak były poprzednio
Czy to może mieć związek z zbyt małą albo zbyt dużą ilością oleju w silniku ?
Mocy nie stracił ani nie ma żadnych niepokojących dźwięków
Silnik 1.4 TSI 122KM CAXA
Re: Oil Pressure Engine off! po dzisiejszej wymianie oleju
Post30 mar 2021, 21:03
Nie nie jest to normalne komunikat jest jasny i klarowny.
błędów nie będzie komunikat mówi wprost o zbyt niskim ciśnieniu oleju w silniku, jeśli stało się po wymianie ja bym zobaczył czy coś z filtrem się nie stało np się nie skręcił w środku.
generalnie z tym komunikatem nie powinno się jeździć bo grozi zatarciem silnika o ile faktycznie jest za niskie ciśnienie a nie popsuł się np czujnik.
Arczi1997
  • Online: 7d 1h 18m 11s
  • Auto: Golf 6 GTD
Post30 mar 2021, 21:07
Pali się kontrolka od ciśnienia oleju a Ty jedziesz po w sumie nic nie słychać... Jeśli to nie zepsuty czujnik ciśnienia to gwarantuj że za niedługo usłyszysz tylko wtedy będzie już za późno.
frozenfire89
Post30 mar 2021, 22:12
Temat do zamknięcia
Wadliwy filtr oleju, wymiana na nowy pomogła.
Dansli
  • Online: 8d 13h 30m 26s
  • Auto: GOLF 6R. GOLF4 4mot.
  • Silnik: 2.0 CRZA. 1.9 ARL
Post01 kwie 2021, 15:11
na wszelki wypadek szukałbym już nowego silnika w dobrych pieniądzach,
bo wg mnie to kwestia czasu.. #-o
