Dzisiaj jest 25 sty 2026, 01:55
[1,6 TDI 105KM] vw 1.6tdi problem z sondą lambda
michalg016
  • Online: 5h 14m 49s
  • Silnik: 1.6tdi CAYA
Post24 mar 2021, 13:02
Witam w samochodzie VW golf 6 1.6tdi CAYC 2010r w pomiarach rozrzezonych, przy pomiarze sondy lambda cały czas jest wartosc 0.0 nawet przy zwiększaniu obrotów nic się nie zmienia Wiązka spradzowdzona pobieżnie samochód nie zgłasza żadnych błędów. Dla mnie jest uszkodzona, jak jest waszym zdaniem... będę wdzięczny za podpowiedzi :D
A-R-T-U-R
  • Online: 18d 13h 54m 58s
  • Auto: Golf VI Match
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI
Re: vw 1.6tdi problem z sondą lambda
Post24 mar 2021, 18:36
A w jakim celu ją testujesz? Masz jakieś błędy związane z sondą?
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
banny_2006
  • Online: 5d 17h 5m 21s
  • Auto: VW GOLF 6 GTI
  • Silnik: 1.6 TDI 120 KM CAYC
Post24 mar 2021, 20:43
Czym ty się przejmujesz
Wysłane z mojego POT-LX1 przy użyciu Tapatalka
michalg016
Post03 kwie 2021, 14:30
dzięki za odpowiedz, samochód po regeneracji wtrysków, oraz czyszczeniu dpf i objaw jest taki że dużo pali. Więcej niż przez regeneracja, na komputerze brak błędów...
-- 03 kwie 2021, 14:33 --
Mógł by kolega banny_2006, sprawdzić czy u siebie w aucie tak samo pracuje sonda, nie mam nikogo w pobliżu z takim samym samochodem tak to bym sobie porównał. mam MK7 i tam napięcia sondy się się zmieniają.
michalg016
Post10 kwie 2021, 07:47
Mógłby któryś z kolegów sprawdzić, czy tak ma być w pomiarach rozszerzonych w samochodzie z takim samym silnikiem. Czy sonda tak samo pracuje będę wdzięczny za pomoc ponieważ nie chce wymieniać w ciemno części.
