Dzisiaj jest 18 lut 2026, 01:38
[1,6 TDI 105PS] Problem z klapką od wlewu paliwa 1,6 TDI 110km
WaldiPL
  • Online: 1d 15h 14m 7s
  • Silnik: 1.6 110KM TDI
Post18 mar 2021, 01:00
Witajcie.
VCDS ostatnio wskazał mi taki błąd
197644 control circuit for fuel tank flap
Czy chodzi tutaj o ten silniczek elektryczny
https://www.aliexpress.com/i/4001229883432.html
https://allegro.pl/oferta/vw-golf-2014- ... 9679570613
że już czas i pora go wymienić na nowy?
Jestem w stanie sam to zrobić? Oprócz wymiany trzeba to jeszcze potem kodować?
Drugi natomiast błąd to
65593 - Switch for Central Locking
B122D 29 [009] Signal Implausible
