Dzisiaj jest 28 sty 2026, 09:10
Błędy po dołożeniu ACC
tomolowski
  • Online: 7d 7h 20m 28s
  • Auto: VW GOLF VIII
  • Silnik: 2.0 TDI DTTC 150KM
Post05 mar 2021, 21:58
Panowie dołożyłem radar acc zakodowałem,zmieniłem multifunkcję na taką z sterowaniem acc i lipa.
Błąd ACC i Front ASSIST niedostępny pojawiła się cała litania błędów nie wiem o co biega,wszystkie sterowniki zakodowane,czyżby to wina multifunkcji?
Piątek,05,Marzec,2021,20:58:50:00009
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x64
Wersja VCDS: AKP 20.4.2.1
Wersja danych: 20201103 DS317.0
http://www.vcds.pl
Dealer/nazwa serwisu: TK
Kod serwisu: 120 00007 012367
VIN: WVWZZZAUZEW279591 Numer rejestracyjny:
Przebieg: 76203km Numer naprawy:
Typ podwozia: AU-VW37 (5Q0)
Skanowanie: 01 03 08 09 10 13 15 16 17 19 42 44 52 55 5F A5
VIN: WVWZZZAUZEW279591 Przebieg: 76203km
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
13-Reg.dystansu -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: Usterka 0010
17-Zest.wskaźników -- Stan: Usterka 0010
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010
44-Wsp.kierownicy -- Stan: Usterka 0010
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: Usterka 0010
55-Zasięg świateł -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
A5-Czujniki asyst.j.-p. -- Stan: Nie może być osiągnięty 0100
Adres 01: Silnik (J623-CLHA) Plik etykiet:. 04L-907-309-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 04L 906 021 M HW: 04L 907 309 B
Komponent: R4 1,6L EDC X22 6545
Weryfikacja: 84X22---
Kodowanie: 01110012034405092000
Kod serwisu: WSC 00020 005 00077
Zbiór danych ASAM: EV_ECM16TDI01104L906021M 002011
ROD: EV_ECM16TDI01104L906021P.rod
VCID: 2F674E7E761D45FEBB-807A
4 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
17165 - Magistrala danych
U1123 00 [039] - odebrana wartość usterki
Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:50:02
Prędkość obrotowa silnika: 0.00 /min
Unormowana wartość obciążenia: 0.0 %
Prędkość pojazdu: 0 km/h
Temperatura płynu chłodzącego: 59 °C
Temperatura powietrza zasysanego: 44 °C
Ciśnienie atmosferyczne: 1060 mbar
Napięcie zacisku 30: 12.580 V
Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
Wersja układu ACC-Bits 0-7: 0
Przełącznik układu utrzymywania prędkości-Bits 0-7: 2
Przełącznik układu utrzymywania prędkości: uruchomienie-Bits 0-7: 48
Przełącznik układu utrzymywania prędkości: uruchomienie-Bits 0-7: 128
Wersja układu ACC (kodowanie)-Bits 0-7: 2
Przyśpieszenie: 0.000 m/s˛
17919 - Przełącznik ukł.utrzymywania zadanej prędkości jazdy (E45)
P0568 00 [039] - niezrozumiały sygnał
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:50:03
17284 - Odebrano błędne dane ze sterownika kontroli nadwozia / centr.zesp.elektr.
U0422 00 [039] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 10
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:50:07
18875 - Przełącznik ukł.utrzymywania zadanej prędkości jazdy (E45)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:49:58
Temperatura płynu chłodzącego: 60 °C
Przełącznik układu utrzymywania prędkości: uruchomienie-Bits 0-7: 32
Kody gotowości: 0 0 0 0 1
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 379 CK HW: 5Q0 907 379 G
Komponent: ESC H31 0472
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 601640000015A1
Kodowanie: 01FA62A114270975037C060941C42580462890C06082A4F3F4400074C007
Kod serwisu: WSC 25470 125 99541
Zbiór danych ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_033.rod
VCID: 0717C6DEBE2D3DBE53-8052
Nie znaleziono błędów.
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:| 5G0-907-044.clb
Oznaczenie elementu SW: 5G0 907 044 BK HW: 5G0 907 044 BK
Komponent: Climatronic H04 1601
Weryfikacja: 00001K08
Kodowanie: 03020104202100011005004000101032
Kod serwisu: WSC 00046 000 00000
Zbiór danych ASAM: EV_ACClimaBHBVW37X 006142
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006_VW37.rod
VCID: 71E38806A0A9130EED-8024
Sterownik dmuchawy świeżego powietrza (z przodu):
Geber fuer Kaeltemitteldruck/Kaeltemitteltemperatur:
Czujnik jakości powietrza:
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. 5Q0-937-08X-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 937 084 CG HW: 5Q0 937 084 CG
Komponent: BCM MQBAB H H34 0236
Numer seryjny: 02001630501373
Kodowanie: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Zbiór danych ASAM: EV_BCMMQB 017001
ROD: EV_BCMBOSCH_017.rod
VCID: 7F075E3EE6FD757E6B-802A
Sterownik silnika wycieraczek:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A Plik etykiet: 5QX-955-119-V1.CLB
Komponent: WWS 130522 042 0551
Numer seryjny: 130523215731
Kodowanie: 0E4DDD
Czujnik rozpoznawania deszczu i światła:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 955 547 HW: 5Q0 955 547 Plik etykiet: 5Q0-955-547.CLB
Komponent: RLFS 024 0042
Numer seryjny: Y13M06D04H07M43S03S4
Kodowanie: 06A8DD
Syrena układu alarmowego:
534549 - Magistrala danych
U1121 00 [009] - brak informacji
[Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 11
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:51:59
535060 - Magistrala danych
U1123 00 [009] - odebrana wartość usterki
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:50:15
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J791) Plik etykiet:| 5Q0-919-294.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 919 294 C HW: 5Q0 919 294 A
Komponent: PARKHILFE 8K H02 0033
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 94231315101969
Kodowanie: 0031051041
Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA18AU3700000 002019
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod
VCID: 3B7F6A2EB265A95E07-806E
Adres 13: Reg.dystansu (J428) Plik etykiet:| 5Q0-907-567.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 567 L HW: 5Q0 907 567 L
Komponent: ACC3 H10 0098
Numer seryjny: 26081503030499
Kodowanie: 00000100FE030B
Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
Zbiór danych ASAM: EV_ACCBoschMQB 001024
ROD: EV_ACCBoschMQB_VW37.rod
VCID: 448D11D2CF9BD6A676-8010
1043 - Układ regulacji odstępu od poprzednika
B10E7 F0 [047] - odłączony
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:50:05
Temperatura sterownika: 22 °C
Napięcie zacisku 15: 12.1 V
Prędkość pojazdu: 0.00 m/s
Przyśpieszenie: 0.00 m/s˛
1090 - Magistrala danych
U1123 00 [046] - odebrana wartość usterki
Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 28
Wew.licznik błędów: 51
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:50:31
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 5Q0-959-655.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 655 D HW: 5Q0 959 655 D
Komponent: AirbagVW20 014 0385
Numer seryjny: 003F6R043EN9
Kodowanie: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002130
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 418318C6D089C38E5D-8014
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 002 805 13
Komponent: SideSensor_Df 001 0887
Numer seryjny: 35767000000284302D0H
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasażera:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 002 301 14
Komponent: SideSensor_Pf 001 0887
Numer seryjny: 358670000009B1D8CE0B
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.kierowcy:
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 403 105 13
Komponent: SideSensor_Dr 001 6149
Numer seryjny: 3516502BF105066261B0
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.przedn.pasaż.:
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 403 105 13
Komponent: SideSensor_Pr 001 6149
Numer seryjny: 3526502C5105066562A
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 402 705 13
Komponent: FrontSensor_D 001 6149
Numer seryjny: 3556502BF105EDD4D39+
Kodowanie: 2D2D2D
Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet:. 5Q0-953-549.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 953 507 AA HW: 5Q0 953 549
Komponent: Lenks. Modul 007 0070
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 31051304401051
Kodowanie: E400
Zbiór danych ASAM: EV_SMLSKLOMQB 009001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_009_VW37.rod
VCID: 75EBBC16D4C13F2E31-8020
Brak danych ASAM dla: "EV_SMLSKLOMQB" (VW37)
229131 - ROD - Nieznany kod błędu
- 00 [009]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:50:08
229147 - ROD - Nieznany kod błędu
- 00 [009]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:50:08
229195 - ROD - Nieznany kod błędu
- 00 [009]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:50:08
229211 - ROD - Nieznany kod błędu
- 00 [009]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:50:08
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Oznaczenie elementu SW: 5G1 920 791 B HW: 5G1 920 791 B
Komponent: KOMBI 403 4191
Kodowanie: 07ED32006F8400080782FF031C00000000000000
Zbiór danych ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 009058
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.rod
VCID: 2B5F5A6E420539DE97-807E
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
16777010 - Ograniczenie działania z powodu zakłóceń komunikacji
U1110 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:52:02
16777012 - Ograniczenie działania z powodu zakłóceń komunikacji
U1110 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:52:02
16776969 - Magistrala danych
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:51:58
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:| 5Q0-907-530-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 530 AJ HW: 5Q0 907 530 F
Komponent: GW MQB High 128 1244
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 0004173530
Kodowanie: 030100040B087300DF00024A080F00010001000000000000000000000000
Zbiór danych ASAM: EV_GatewLear 013020
ROD: EV_GatewLear_013.rod
VCID: 79F3B026F8D95B4E55-802C
Alternator:
Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5G0 959 442 K HW: 5G0 959 442 K Plik etykiet: 3C8-959-537.CLB
Komponent: E221__MFL-DC1 H16 0040
Numer seryjny: 27140003061460064493
Kodowanie: 0C0000
Sterownik układu kontroli akumulatora:
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 915 181 C HW: 5Q0 915 181 C
Komponent: J367-BDMHella H03 8042
Numer seryjny: 9416760603
Znaleziono 1 błąd:
131663 - Przednie czujniki systemów wspomagających kierowcę
U10E0 00 [009] - Brak komunikacji
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:52:01
Napięcie zasilania zacisku 30: 12.3 V
Status podrzędnych immobilisera / zacisk 15: ON
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:| 5QX-959-X93-42.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 593 B HW: 5Q0 959 593 B
Komponent: TSG FS 020 0025
Numer seryjny: 12011406070809
Kodowanie: 001B0320DC00040000001000
Kod serwisu: WSC 00020 231 01288
Zbiór danych ASAM: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 40851DC2DB83CA8652-8014
Sterownik tylnych drzwi po stronie kierowcy:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 811 A HW: 5Q0 959 811 A Plik etykiet: 5QX-959-81X-V1.CLB
Komponent: FOND_FHSG_DRV 005 0005
Numer seryjny: 00000000000001556460
Kodowanie: 010000
Znaleziono 1 błąd:
65649 - Nieznany kod błędu
B1325 13 [009] - Przerwa w obwodzie
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:50:05
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:| 5Q0-909-144.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 909 144 P HW: 5Q0 909 144 P
Komponent: EPS_MQB_ZFLS 123 1043
Kodowanie: 1503
Zbiór danych ASAM: EV_SteerAssisMQB 010031
ROD: EV_SteerAssisMQB_010.rod
Znaleziono 1 błąd:
21760 - Magistrala danych
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:52:02
Status silnika: 00
Status systemu: Oczekiwanie na polecenie uruchomienia
Napięcie zasilania: 12.25 V
Temperatura: 21.0 °C
KFC: 55
KFA: 00 00
Warunki otoczenia: 5F
uAdSensI_U1V2Filtered_gdu16: 1.20 V
uAdSensI_U5VFiltered_xdu16: 0.00000 V
uioUdNotFilt_xdu16: 12.41 V
uAdSensI_SwitchedKl30_xdu16: 12.41 V
ASC_CTRL_GET_ILWS_ERR_FLAGS: 00
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:| 5QX-959-X92-52.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 592 B HW: 5Q0 959 592 B
Komponent: TSG BFS 020 0025
Numer seryjny: 19121302091589
Kodowanie: 001B0120DE00040000801000
Zbiór danych ASAM: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 3F871E3EA67DB57E2B-806A
Sterownik tylnych drzwi po stronie przedniego pasażera:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 812 A HW: 5Q0 959 812 A Plik etykiet: 5QX-959-81X-V1.CLB
Komponent: FOND_FHSG_PSG 005 0005
Numer seryjny: 00000000000001666546
Kodowanie: 190000
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:50:06
Adres 55: Zasięg świateł (J431) Plik etykiet:| 5Q0-907-357.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 357 HW: 6R0 907 357 A
Komponent: LWR-ECU 005 0080
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: --------------
Kodowanie: 069A010001000000
Zbiór danych ASAM: EV_HeadlRegulVWLWRMQB 001110
ROD: EV_HeadlRegulVWLWRMQB.rod
Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Oznaczenie elementu SW: 3Q0 035 874 B HW: 3Q0 035 874 B
Komponent: MU-S-ND-ER 840 0757
Numer seryjny:
Kodowanie: 02731001FF0000001111110140810A003F0506A4000002008E
Zbiór danych ASAM: EV_MUStd4CDELP 001001
ROD: EV_MUStd4CDELP_VW37.rod
VCID: 316348066029530EAD-8064
Naklejka z danymi:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5NA 919 866 BG HW: -----------
Komponent: ECE AS 2021 --- 1520
Numer seryjny: --------------------
6937 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:52:02
Napięcie zacisku 30: 12.5 V
6945 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:52:02
7193 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:52:05
BAP-BAP_Function_ID: 02
7201 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:52:05
Adres A5: Czujniki asyst.j.-p.
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 04:23)----------------------
mr-fix
  • Online: 5d 19h 18m 35s
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: 2.0TDI CRLB
Re: Błędy po dołożeniu ACC
Post08 mar 2021, 14:59
Z tego wynika, że masz zakodowaną również kamerę A5 (ta wklejana w szybę, do lane assist, rozpoznawania znaków i asystenta świateł długich). Ta kamera dość mocno współpracuje z ACC, więc jej nieobecność, gdy ACC się jej spodziewa pewnie wywala błąd w ACC. Do tego tego masz błędy w innych modułach przez to, że zestaw ACC+kamera nie działają prawidłowo (to są te błędy zaczynające się od "U").
Po pierwsze: czy w aucie jest kamera?
Jeżeli jest, to dlaczego nie ma z nią łączności?
Jeżeli jej nie ma, to dla czego w pozostałych modułach jest zakodowane, że powinna być?
tomolowski
Post08 mar 2021, 16:20
Więc kamera jest już na miejscu,błędów komunikacji z nią nie ma. Zrobię dziś nowy scan z kamerą i wkleję.
Wklejam scan:
Poniedziałek,08,Marzec,2021,20:31:29:00009
www.vcds.pl
Przebieg: 76437km Numer naprawy:
VIN: WVWZZZAUZEW279591 Przebieg: 76437km
5F-Elektr.informacji -- Stan: OK 0000
A5-Czujniki asyst.j.-p. -- Stan: OK 0000
Kod serwisu: WSC 00007 120 12367
5 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
21472 - Magistrala danych
U1122 00 [039] - niewiarygodna informacja
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76437 km
Data: 2021.03.08
Czas: 20:26:05
Prędkość obrotowa silnika: 1039.50 /min
Unormowana wartość obciążenia: 38.8 %
Temperatura płynu chłodzącego: 54 °C
Temperatura powietrza zasysanego: 45 °C
Napięcie zacisku 30: 14.700 V
Przełącznik układu utrzymywania prędkości: uruchomienie-Bits 0-7: 33
Przełącznik układu utrzymywania prędkości: uruchomienie-Bits 0-7: 129
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76437 km
Data: 2021.03.08
Czas: 20:26:09
Prędkość obrotowa silnika: 1040.00 /min
Przełącznik układu utrzymywania prędkości: uruchomienie-Bits 0-7: 49
U0422 00 [039] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 4
Przebieg: 76437 km
Data: 2021.03.08
Czas: 20:26:02
Prędkość obrotowa silnika: 1039.00 /min
Unormowana wartość obciążenia: 38.4 %
Napięcie zacisku 30: 14.680 V
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76437 km
Data: 2021.03.08
Czas: 20:26:05
Prędkość obrotowa silnika: 1041.00 /min
17166 - Przełącznik ukł.utrzymywania zadanej prędkości jazdy (E45)
P0568 00 [038] - niezrozumiały sygnał
Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 3
Przebieg: 76437 km
Data: 2021.03.08
Czas: 20:26:05
Kodowanie: 0E4DDD
Kodowanie: 06A8DD
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 567 J HW: 5Q0 907 567 L
Komponent: ACC3 H10 0396
Kodowanie: 00000500FE030B
Zbiór danych ASAM: EV_ACCBoschMQB 001023
VCID: 428117CAD58FD89644-8016
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 17
Przebieg: 76437 km
Data: 2021.03.08
Czas: 20:26:02
Temperatura sterownika: 5 °C
Napięcie zacisku 15: 13.7 V
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 9
Wew.licznik błędów: 57
Przebieg: 76437 km
Data: 2021.03.08
Czas: 20:26:09
Temperatura sterownika: 6 °C
Napięcie zacisku 15: 13.8 V
Kodowanie: 2D2D2D
Kodowanie: 2D2D2D
Kodowanie: 2D2D2D
Kodowanie: 2D2D2D
Kodowanie: 2D2D2D
Kodowanie: E400
- 00 [009]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76437 km
Data: 2021.03.08
Czas: 20:26:02
- 00 [009]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76437 km
Data: 2021.03.08
Czas: 20:26:02
- 00 [009]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76437 km
Data: 2021.03.08
Czas: 20:26:02
- 00 [009]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76437 km
Data: 2021.03.08
Czas: 20:26:02
Alternator:
Kodowanie: 0C0000
Kodowanie: 010000
Kodowanie: 1503
Kodowanie: 190000
Numer seryjny:
Kodowanie: 02731001FF0000001111110140810A003F0506A400000200CE
Naklejka z danymi:
Adres A5: Czujniki asyst.j.-p. (R242) Plik etykiet:| 5Q0-980-653.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 980 653 G HW: 5Q0 980 653
Komponent: MQB_MFK H06 0060
Numer seryjny: 00000196065
Kodowanie: 0101010101020306000301000100000100
Zbiór danych ASAM: EV_MFKBoschAU370 001001
ROD: EV_MFKBoschAU370.rod
VCID: 3C7D6932B76BAE660E-8068
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 04:19)----------------------
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Post09 mar 2021, 09:39
Obstawiam, że w module 16 masz zakodowane przyciski tempomatu, co jest błędem.
Przyciski na kierownicy nie są podpięte do modułu 16 kolumny kierowniczej, tylko do gateway 19.
tomolowski
Post09 mar 2021, 18:58
mr-fix miałeś rację było namieszane w kodowaniu,miałem zakodowane przyciski i jeszcze żle zakodowany sterownik silnika. Teraz wszystko działa i zero błędów,bardzo ci dziękuję za pomoc ;-)
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 17m 59s
  • Pochwały: 109
Post09 mar 2021, 21:15
A możesz wrzucić pełny skan po poprawkach.
Będę wdzięczny jak bym zakładał radar u siebie.
Tomasz_W-wa
tomolowski
Post09 mar 2021, 21:42
Tomasz_W-wa wrzucę jak już wszystko będzie działać jak trzeba.
Niby wszystko działa ale nie mogę aktywować tempomatu,wyskakuje monit granica prędkości,o co biega? Nie ma różnicy czy na postoju czy podczas jazdy.Obrazek
Jeszcze musiałem zmienić kodowanie w ABS,teraz wszystko gra,wklejam skan:
VIN: WVWZZZAUZEW279591 Przebieg: 76775km
01-Silnik -- Stan: OK 0000
13-Reg.dystansu -- Stan: OK 0000
Kody gotowości: 0 0 0 0 0
Kodowanie: 01FA62A114270975037C060941C42580462890C06082A4F3F440F074C007
Kodowanie: 0E4DDD
Kodowanie: 06A8DD
Kodowanie: 2D2D2D
Kodowanie: 2D2D2D
Kodowanie: 2D2D2D
Kodowanie: 2D2D2D
Kodowanie: 2D2D2D
Kodowanie: 8400
Alternator:
Kodowanie: 0C0000
Kodowanie: 010000
Kodowanie: 1503
Kodowanie: 190000
Numer seryjny:
Naklejka z danymi:
Kodowanie: 0101010101020308000301000100000100
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 04:24)----------------------
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
