Dzisiaj jest 18 lut 2026, 11:46
[2.0 TDI 110KM] Usterka
Guzior96
  • Online: 1h 7m 30s
Usterka
Post04 mar 2021, 11:28
Witam wszystkich serdecznie posiadam golfa 6 2.0 TDI rok 2009 przebieg 200 tyś :) potrzebuje dowiedzieć się coś na temat usterki. Gdy ruszam z jedynki to autkiem mi trochę trzepie, poza tym jak wciskam sprzęgło na luzie to słychać tak jakby coś klekotało, nie bardzo ale jednak :/ byłem u dwóch mechaników i nwm czym się sugerować jeden powiedział że sprzęgło na wykończeniu a drugi że dwumas cena ok 1500 zł. Ktoś coś wie na ten temat lub miał takie objawy albo coś podobnego? :) Dzięki wielkie za odp. 8-)
Tomczyk
  • Online: 5d 17h 32m 5s
Re: Usterka
Post04 mar 2021, 11:31
Z objawów o których mówisz to wygląda na dwumas. I jeden i drugi mechanik mówili w zasadzie o jednym elemencie. Przy tym przebiegu może się pojawić już problem.
Guzior96
  • Online: 1h 7m 30s
Re: Usterka
Post04 mar 2021, 11:53
Jak wygląda naprawa tego? :) to będą wymieniane łożyska kulkowe czy coś w tym stylu? :) czyli czeka mnie droższa rzecz :(
Tomczyk
Re: Usterka
Post04 mar 2021, 11:58
Droższa. Uszkodzona dwumasa to wymiana koła zamachowego dumasowego, tarczy sprzęgła, docisku sprzęgła i łożyska. Koszt z robocizna to okolice 2 tys. Części to raz, dwa jest z tym dużo pracy, trzeba zdemontować skrzynię biegów. To niestety kosztuje.
Guzior96
  • Online: 1h 7m 30s
Re: Usterka
Post04 mar 2021, 12:03
Mechanik powiedział że jeżeli mi to narazie nie przeszkadza to mogę z rok pojeździć tylko ze ja się zastanawiam teraz czy to odkładać tak? Czy poprostu odkładać pieniążki na to i zrobić jak to będzie możliwe? :/
Tomczyk
Re: Usterka
Post04 mar 2021, 12:08
Powiem tak: z objawów które opisałeś widać że coś się dzieje. Cześć jest po prostu zużyta. Może się zdarzyć że nic się nie pogorszy przez następne nawet pięć lat, a może się rozsypać jutro... Uważam że powinieneś mieć to gdzieś z tyłu głowy, może się nie pali, ale ja lubię być pewny auta.
Guzior96
  • Online: 1h 7m 30s
Re: Usterka
Post04 mar 2021, 12:32
Okej dzięki wielkie będę kombinował :)
