Dzisiaj jest 17 lut 2026, 14:01
[All] Problem z szybą kierowcy
ant89
  • Online: 13h 56m 28s
  • Auto: Golf V
  • Silnik: 1.6 8V
Post28 lut 2021, 21:15
Cześć,
Mam taki oto problem w Golf VII, mianowicie po całkowitym automatycznym otwarciu szyby kierowcy traci ona swoje ustawienia krańcowe i nie można zamknąć jej automatycznie.
Przy sterowaniu z OBD11 nie ma tego problemu, tylko używając przełącznika w drzwiach.
Czy miał ktoś podobny problem?
shark__
  • Online: 7d 19h 21m 52s
Re: Problem z szybą kierowcy
Post01 mar 2021, 22:18
A z pilota potrafisz domknąć szybę?
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 18m 13s
  • Pochwały: 110
Post01 mar 2021, 22:51
Spróbuj zakodować krańcówki szyby.
Przycisk trzymasz do dołu aż szyba zjedzie do samego dołu i puszczasz przełącznik, a następnie natychmiast naciskasz go z powrotem na 1 sekundę, następnie ta sama kombinacja tylko do góry.
Ja tak kodowałem krańcówki u siebie po odpięciu akumulatora.
Tomasz_W-wa
