Dzisiaj jest 19 lut 2026, 07:07
Demontaż plastików pod kierownicą
tequs
  • Online: 5h 52m 29s
  • Silnik: 1.4 16v 80KM
Post23 lut 2021, 11:09
Cześć, posiada ktoś dostęp do ELSY i pokaże jak zdemontować plastiki pod kierownicą? Wersja ze schowkiem pod przełącznikiem świateł. Muszę dostać się do gatewaya, bez demontażu nic tam się w pinach nie pomodzi niestety.
  • Online: 50d 16h 51m 15s
Re: Demontaż plastików pod kierownicą
Post23 lut 2021, 11:12
tequs pisze:Cześć, posiada ktoś dostęp do ELSY i pokaże jak zdemontować plastiki pod kierownicą? Wersja ze schowkiem pod przełącznikiem świateł. Muszę dostać się do gatewaya, bez demontażu nic tam się w pinach nie pomodzi niestety.
Aby dostać się do Gateway to trzeba zdemontować poduszkę kolejową i jeden tunel powietrzny. Plastików deski się nie demontuje. Po tym trzeba zanurkować pod deskę na plecach i działać.
