Dzisiaj jest 14 sty 2026, 15:31
[MK7] Dołożenie oświetlenia ambiente w podsufitce
mr-fix
  • Online: 5d 19h 12m 52s
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: 2.0TDI CRLB
Post18 lut 2021, 11:20
Ciąg dalszy dokładania oświetlenia wewnątrz kabiny. Okazuje się, że fabryczna lampka jest trochę przygotowana pod oświetlenie ambiente, czyli delikatną poświatę, która ma padać na konsole środkową.
Części
  1. Dioda LED, np.: https://s.click.aliexpress.com/e/_ABZz4S
  2. Oporniki 7.5kOhm
  3. Przewody
  4. Koszulki termokurczliwe
Narzędzia
  1. Wiertło 5mm
  2. Lutownica
  3. Klej na gorąco
  4. Plastikowe narzędzia do podważania plastików: https://s.click.aliexpress.com/e/_d75PiLl
Demontaż lampki
W skrócie: podważamy i zdejmujemy wierzchni klosz/osłonę. Następnie podważamy cztery zatrzaski w rogach, do których teraz mamy dostęp. Odpinamy kostkę 6-pin (sterowanie światłem) oraz kostkę 2-pin (mikrofon).
W pamięci modułu 5F może pojawić się błąd braku mikrofonu. Do skasowania po ponownym złożeniu wszystkiego.
Przeróbka lampki
  1. Demontujemy element wokół przycisków (ten, który zasłania mikrofon),
  2. Wyciągamy piankę, które zaślepia otwór ambiente,
  3. Wiercimy otwór 5mm w rurce, która prowadzi do miejsca na diodę,
  4. Przeciągamy dwa przewody przez otwór,
  5. Lutujemy diodę do przewodów, wprowadzamy ją do rurki i zabezpieczamy klejem,
  6. Lutownicą podpinamy sygnał zasilania oraz masę z padów obok złącza 6-pin. Potrzebujemy dwóch przewodów:
    pin 4 to GND, czyli masa,
    pin 3 to Term58, czyli sterowanie podświetlenia przycisków i elementów deski rozdzielczej.
  7. Zasilanie diody puszczamy przez opornik 7.5kOhm, żeby przytłumić światło. Zabezpieczamy koszulkami termokurczliwymi.
Gotowe!
Oświetlenie jest delikatne, jasność można regulować razem z resztą elementów deski rozdzielczej.
Osobiście brakowało mi tego, bo miałem to we wcześniejszych samochodach. W ciemności wzrok się mniej męczy mając takie delikatne światło padające na elementy wnętrza.
Kulisy pracy na YouTube
Ostatnio zmieniony 13 lut 2022, 10:45 przez mr-fix, łącznie zmieniany 1 raz
amargro
  • Online: 19d 6h 33m 16s
  • Pochwały: 59
  • Auto: VW Golf 7 DSG
  • Silnik: CZDA 1.4TSI 150KM
Re: [MK7] Dołożenie oświetlenia ambiente w podsufitce
Post18 lut 2021, 12:50
Też mi tego od początku brakuje, zwłaszcza że w starszych modelach było.
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 17m 49s
  • Pochwały: 108
Post18 lut 2021, 19:55
Może byś przyszykował dla kolegów kilka komplecików takich zestawów do założenia, chodzi o diodę z tym rezystorem i wiązką, wywiercić tylko otworek i przylutować. :lol:
Oczywiście :pub: poszło za pomysł i wykonanie.
Tomasz_W-wa
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Post19 lut 2021, 08:31
Tomasz_W-wa pisze:Może byś przyszykował dla kolegów kilka komplecików takich zestawów do założenia, chodzi o diodę z tym rezystorem i wiązką, wywiercić tylko otworek i przylutować. :lol:
Zastanawiam się czy jest to do ogarnięcia. Znaczy czy po przylutowaniu opornika da się to przewlec przez otwór. U siebie najpierw przewlekałem wiązkę, a potem ciąłem i wstawiałem opornik. Sprawdzę w wolnej chwili na drugiej lampce.
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 108
Post19 lut 2021, 12:15
Nie pomyślałem o tym, myślałem że wiercimy dziurkę i wszystko P&P z takim "zrobiony zestawem".
Sprawdź, bo sam bym pewnie zakupił od Ciebie taki zestawik do założenia ;)
Tomasz_W-wa
