Dzisiaj jest 18 lut 2026, 12:57
[2.0 TDI 110KM] Czujniki parkowania
qbaa221
  • Online: 3h 20m 50s
Czujniki parkowania
Post17 lut 2021, 11:16
W poprzednim miesiącu miałem stłuczkę, zniszczeniu uległ zderzak oraz maska.
Po wypadku także przestały działać czujniki.
Dziś odebrałem samochód, jednak czujniki dalej nie funkcjonują.
Jaki może być powód? Musze odczytać kod błędu, czy trzeba je jakoś na nowo zaprogramować?
Tomczyk
  • Online: 5d 17h 32m 5s
Re: Czujniki parkowania
Post17 lut 2021, 11:35
Przyczyną może być uszkodzony czujnik, lub uszkodzona wiązka. Bardziej bym stawiał na uszkodzenie wiązki. Chyba że po naprawie coś zostało nie podłączone.
qbaa221
Post17 lut 2021, 17:00
Jeden czujnik calkiem wylecial ze zderzaka, a na kompie dowiem sie ktory to dokladnie?
