Dzisiaj jest 19 lut 2026, 07:03
Samodzielne tworzenie bazy POI do RNS510
  • Online: 50d 16h 51m 15s
Post13 paź 2016, 18:29
Wszystkie POI można pobierać ze strony http://www.poipoint.pl/pobierz_punkt_poi.php" onclick="window.open(this.href);return false;. Są tam pliki oraz ikony.
Następnie trzeba wejść na stronę stronę http://www.volkswagen.de/de/navigation/ ... mlung.html" onclick="window.open(this.href);return false; przy pomocy której będziemy tworzyć własną bazę POI i sortować w/g własnych preferencji.
Po otwarciu strony mamy:
i klikamy w belkę zaznaczoną strzałką
Pokaże się wtedy nam okno:
Klikając 1 wprowadzamy plik gpx pobrany z poipoint.pl
Klikając 2 wpisujemy nazwę poi np. "Bank PEKAO SA "
Klikamy 3 wprowadzamy ikonę pobraną razem z plikiem gpx
Klikając 4 przechodzimy do następnego okna gdzie można dodawać dalsze poi
Ja przykładowo wprowadziłem Bank PEKAO SA.
Klikając 1 przechodzimy do dodawania dalszych poi. Można ich wstawić 15 i kiedy już je mamy klikamy na 2 i przechodzimy do zapisania tego co stworzyliśmy.
W pozycji 1 wpisujemy własną identyfikację pliku.
Klikamy na 2 aby pobrać stworzony plik db3
Na dysku komputera lub na karcie SD tworzymy Folder PersonalPOI i wklejamy do niego pobrany plik db3
No koniec można zainstalować na komputerze program RNS510.poi.inspector.v5.7 który jest m.in. tu http://chomikuj.pl/BRUNO60/Programy/GPS/VW/RNS510" onclick="window.open(this.href);return false;
Tym programem możemy zobaczyć co sami stworzyliśmy.
Oczywiście bazę danego punktu poi można pobierać z innych żródeł niż poipoint.pl jak również można przygotować własne ikony ale zasada jest jedna że pliki baz punktu mogą być tylko z rozszerzeniem CSV, ASC lub GPX Można kożystać z baz poi z innymi rozszerzeniami ale trzeba wtedy to przekonwertować np tu: http://www.poieditor.com/" onclick="window.open(this.href);return false; ) a pliki ikon w formatach GIF, JEPG, PNG lub IMP i wielkości 20x20 pxl.
Sposób instalacji z karty pamięci:
1. Ściągamy paczkę rara, wypakowujemy na kartę pamięci lub zapisujemy własną paczkę koniecznie musi to być w formacie: x:/PersonalPOI/Poi.db3 (nie mogą być to inne katalogi / podkatalogi - RNS nie będzie widział innej formy).
2. Po włożeniu karty do navi wchodzimy w menu SETUP / NAWIGACJA / MOJE CELE SPECJALNE / IMPORTUJ. Po wgraniu wyświetli się komunikat o pomyślnym zainstalowaniu POI.
3. Można teraz dodać punkty POI aby były wyświetlane na mapie czy to przez mapę czy przez SETUP / MAPA / WYBIERZ SZCZEGÓŁY MAPY -> tam na samym dole będzie Personal POI. Wybieramy sobie, to co ma się pojawić na mapie. Ograniczenie samej navi to max 10 punktów wyświetlanych jednocześnie. Przy dodaniu następnego pojawi się info o usunięciu poprzednich.
To by było na tyle. Powodzenia
Re: Samodzielne tworzenie bazy POI do RNS510
Post17 lut 2021, 09:47
Ta metoda jest już nieosiągalna i temat zostaje zamkniety.
