Dzisiaj jest 18 lut 2026, 01:38
[2.0 TDI 110KM] [2.0 TDI 110KM] Dwa dziwne dźwięki spod maski
Varumax
  • Online: 13h 36m 42s
  • Silnik: CBDC 2.0 TDI 110KM
Post11 lut 2021, 08:32
Po odpaleniu słyszę dwa specyficzne dźwięki spod maski z okolic rozrządu. Podczas jazdy tego nie słychać. Pierwszy dźwięk jest to tak jakby świst, drugi jakby jakieś dudnienie - nie wiem jak to nazwać. Dudnienie słychać jak odpalę samochód, na wolnych obrotach, jak ruszam delikatnie i się zatrzymuję to dźwięk się nasila i słabnie jak samochód się zatrzyma. Oba dźwięki są z okolic rozrządu. Rozrząd jest nowy, zgłosiłem problem, wymienili mi jakąś rolkę i pasek na kolejne nowe ale problem został. Załączam filmik po odpaleniu samochodu.
https://youtu.be/6T1L8Gk7kTQ
