Dzisiaj jest 18 lut 2026, 13:29
[MK6] 215/45r17 czy 225/45r17
lukasc_n
  • Online: 15h 9m 42s
  • Auto: VW golf 6 DSG
Post10 lut 2021, 22:48
Witam, przymierzam się do zakupy felg o takich parametrach 7J17 ET54 a do nich nowe opony. Golf aktualnie stoi na 205/55r16.
Według kalkulatora wysokości opon:
205/55/16 - 631.9 mm
215/45/17 - 625.3 mm (-6,6mm) w stosunku do 205/55/16
225/45/17 - 634.3 mm (+2,4mm) w stosunku do 205/55/16
jeszcze jest opcja:
205/50/17 - 636.8 mm (+4,9mm) w stosunku do 205/55/16
Jaki rozmiar wybrać, w pierwszej opcji skłaniałem się do 205/50/17 jednak cena 400 zł na sztukę mocno mnie odstraszyła. Teraz wybieram między 215 a 225 cenowo wygląda to podobnie w okolicy 300zł za sztukę. Pytanie do Was co wybrać, ja osobiście skłaniam się ku 215, jest niższa od serii o nie całe 7mm a i przekłamanie w liczniku jest na minus tzn. 100km/h na liczniku w rzeczywistości 98.94km/h. Inne rozmiary przekłamują na plus. Co poradzicie??
Tomczyk
  • Online: 5d 17h 32m 5s
Re: 215/45r17 czy 225/45r17
Post10 lut 2021, 22:55
Osobiście jeżdżę na 205/55 i jestem bardzo zadowolony. Wcześniej miałem 225 i na koleinach było nieprzyjemnie. Jeśli chodzi o cenę to popatrz dobrze, jak kupowałem to nie było takich różnic.
lukasc_n
Post10 lut 2021, 22:58
Patrzyłem dobrze, interesują mnie tylko opony premium więc wybór jest nieco ograniczony stąd taka różnica w cenie.
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 18m 13s
  • Pochwały: 110
Post10 lut 2021, 23:36
Tak tylko dodam od siebie (zrobisz oczywiście jak uważasz).
VW w Golf 6 zakładał:
- letnie - 225/45R17 91W - 1K0601321K
- zimowe - 205/50R17 93H - 1K0601433G
Taka ciekawostka.
Tomasz_W-wa
seba
  • Online: 44d 26m 19s
  • Pochwały: 16
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post11 lut 2021, 08:48
205/50/17, w paliwie Ci się zwróci różnica w cenie. :-). Chyba że mocy dużo i trakcję gubisz, to wtedy 225/45. Ja przy 150KM też rozważam raczej 205/50, ale tak jak mówisz, wtedy musi być premium w okolicach 400zł. Pomyśl też nad et, 54 to mocno się schowa koło w nadkolu przy 7 calach, ja celuję w okolicę 40.
lukasc_n
Post11 lut 2021, 09:22
Silnik 1.6 TDI o mocy 105KM DSG więc szału nie ma, teraz mam 205/55r16 i hula to fajnie. Felgi są oryginalne VW z wersji GTD. A w sumie nie zalezy mi zeby felga była narówno z rantem. Producent zaleca 205/50r17(dlamnie zbyt droga) albo 225/45r17(nie potrzebuje takiej szerokiej) czy naprawdę 215/45r17 to taki zły rozmiar??
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post11 lut 2021, 11:17
Co do oryginalnych alufelg VW do 6-tki to tak to wygląda przy 17-tkch i ET:
- 7 JX17H2 ET54 - (nazwa felgi) - SEATTLE, PORTO, ORLANDO,
- 7,5 JX17H2 ET51 - (nazwa felgi) - SALAMANCA, MALLORY, DENVER
Jest też jedna:
- 6 JX17H2 ET48,5 - (nazwa felgi) - MERIBEL
Taka ciekawostka ode mnie ;)
Tomasz_W-wa
lukasc_n
Post11 lut 2021, 13:13
 7 JX17H2 ET54 - SEATTLE
To są te alufelgi które chce kupić. Może sprzedający źle odczytał danecz felg, bo to co napisałem było w jego aukcji.
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post11 lut 2021, 14:14
Proszę bardzo:
Tomasz_W-wa
lukasc_n
Post11 lut 2021, 16:10
5K0 601 025 Q taki numer jest na feldze. Czyli wszystko to co napisales pasuje. To jakie te opony 225? Czy jednak 215?
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post11 lut 2021, 17:19
Tak oferował VW, ale nic nie stoi na przeszkodzie założyć węższe czy szersze, oczywiście wiąże się to z oporami i spalaniem oraz trzymaniem się auta.
Ja tylko zamieszczam tabele co VW zakładał i co zaleca producent do swojego auta.
Tomasz_W-wa
lukasc_n
Post11 lut 2021, 18:16
Czyli producent zaleca 225/45r17. I takie kupie.
-- 11 lut 2021, 18:18 --
Tomasz_W-wa Dzięki za zainteresowanie i pomoc :)
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post11 lut 2021, 20:44
Proszę bardzo :pub:
Tomasz_W-wa
sokram
  • Online: 21h 41m 31s
Post04 maja 2021, 10:51
Czesc,
Do felgi 7,5 JX17H2 ET51 - MALLORY, beda pasowac opony 205/50/17?
Mam aktualnie 225/45/17 ale srednio mi sie jezdzi w nich po miescie.
Sokram
Golf#6
  • Online: 1d 10h 27m 52s
Post22 paź 2021, 10:21
Czy przy feldze 17" ET54 zmieści się opona 215/50 w nadkolu? Czy wyłącznie możliwa jest 215/45...
Wróć do Opony i felgi
