Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:06
[2.0 TDI 150PS] Golf 7 dpf
Marass
  • Online: 2h 36m 45s
  • Auto: Golf 7 2.0 tdi
  • Silnik: CRLB 2.O TDI 150KM
Golf 7 dpf
Post07 lut 2021, 15:02
Witam . Pacjent to golf 7 2.0 tdi CRLB. Rok budowy 2015 przebieg 213 000km. Zdemontowany był dpf gdyż wypalal się co niecałe 200km. Po umyciu ( mycie maszyną do dpf) i skasowanieu zrobilem 350 km w kolo domu . Kiedy wlaczylo sie wypalanie polecislem na prostą droge gdzie na 3 biegu i około 3000 obr/nim zaczelem wypalanie. Stan wypalania sprawdzam aplikacja VAG DPF. wypalanie zostało zakończone na 24% zapelnienia . Różnica Ciśnien 4 hpa soot mass 5,7 gr . Jaka może być przyczyna że on się nie dopala do mniejszej wartości.
Andrzej4286
  • Online: 56d 20h 33m 58s
  • Auto: Vw golf VII
  • Silnik: 2.0 GTD CUNA
Re: Golf 7 dpf
Post07 lut 2021, 18:45
A vcdsa podpinałeś i sprawdzałeś wartości od dpfa czy tylko ta aplikacja. Bo jak tylko aplikacja podjedz do kogoś kto ogarnia vcdsa niech posprawdza wartości.
Marass
Re: Golf 7 dpf
Post07 lut 2021, 19:26
Tak, był podpinany przed myciem . Miałem 57 g popiołu i wypalal się co 150 km. Dlatego myłem go
-- 07 lut 2021, 19:52 --
-- 07 lut 2021, 19:53 --
Jazda 3 bieg 3000 obr/ min
-- 07 lut 2021, 19:56 --
Marass
Re: Golf 7 dpf
Post07 lut 2021, 20:00
Koniec wypalania, obroty wolne
-- 07 lut 2021, 20:05 --
Re: Golf 7 dpf
Post07 lut 2021, 21:20
Po myciu był podpięty vcds i zrobiona adaptacja tzn kasowanie wartości dpf??
Bo po umyciu jeśli przed był sprawdzony i sprawny dpf powinno ładnie schodzić.
A tak nawiasem masz sprawny silnik?? bo dość spore zapełnienie w gramach jak na przejechane 330 km...
jeśli zostaje 5.7 grama a wypala się przy 23 (tak mnie wiecej jest) to zapelnienie sadzą 17 gram na 330 km to bardzo dużo.
Marass
Re: Golf 7 dpf
Post08 lut 2021, 04:28
Po umyciu wszystko było skasowane. Oleju w silniku nie ubywa ani nie przybywa. Stan oleju od wymiany do wymiany.ciezki przypadek z tym dpf em
-- 08 lut 2021, 04:29 --
Olej zalewam motul 5w/30 wymiana co 10 000
-- 08 lut 2021, 04:31 --
Przed myciem też schodził do 24%
Marass
Re: Golf 7 dpf
Post09 lut 2021, 16:52
Dlaczego masa sadzy jest na minusie??? Może być uszkodzony któryś z czujników różnicy ciśnień? Bo mam dwa takie
marcinchemical
  • Online: 10h 55m 28s
  • Silnik: DBKA 1.6 tdi
Re: Golf 7 dpf
Post20 lut 2021, 09:53
@Marass jak tam Twoja przygoda z DPFem się skończyła?
Pytam, bo sie zastanawiam nad prewencyjną regeneracją DPFa przy 150k (póki co wszystko jest z nim okej, ale chcę uniknąć problemów i dać go do regeneracji przy 150k)
Marass
Re: Golf 7 dpf
Post21 lut 2021, 09:12
Wymiana jednego z dwóch czujników różnicy ciśnień zaowocowała że dpf wypala się po dłuższym dystansie jazdy w koło komina. Ale jeszcze jestem na etapie testowania. Póki co jestem na dobrej drodze
