Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:29
[1.4 80KM] Radio nie wyłącza się po wyjęciu kluczyka ze stacyjki.
Kwiasek
  • Online: 48m 32s
  • Silnik: 1.4 80KM
Post09 lut 2021, 10:27
Wymieniłem fabryczne radio na chińczyka z androidem. Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki radio nadal działa. Po nocy gdzie dopiero zamontowałem radio akumulator wyładował się prawie do 0. Akumulator jest zdrowy.
Re: Radio nie wyłącza się po wyjęciu kluczyka ze stacyjki.
Post09 lut 2021, 10:51
Musisz podłączyć radio tzn. zasilanie radia po stacyjce a nie bezpośrednio.
hans5
  • Online: 19d 23h 47m 31s
  • Silnik: CGGA 1.4 80 KM
Post09 lut 2021, 13:26
Kwiasek pisze:Witam,
Musisz rozłączyć wtyczkę na kablu czerwonym i pomarańczowym:
https://pl.aliexpress.com/item/32971854 ... web201603_
