Dzisiaj jest 18 lut 2026, 07:13
Problem z elektryką
limpopo220
  • Online: 5h 25m 14s
Problem z elektryką
Post28 sty 2021, 22:21
Problem jest tego typu że podczas włączania lewego kierunkowskazu załączają się obydwa kierunkowskazy w lusterkach bocznych, prawy po załączeniu nie świeci się. Otwieranie szyb też działa nie poprawnie, LP otwiera się normalnie, PP nie otwiera się ze strony kierowcy, podczas otwierania szyby LT od kierowcy otwierają się LT i PT razem, od strony pasażerów wszystko działa poprawnie. Otwierając drzwi PP świecą się otwarte drzwi LP, po otwarciu obydwu LP zaczyna mrugać. W czym może być problem przewody w drzwiach są sprawdzone, czy nie mogę być uszkodzony sterownik?
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 18m 13s
  • Pochwały: 110
Re: Problem z elektryką
Post28 sty 2021, 23:55
Nasuwają mi się pytania:
1. Auto miało jakieś przygody (miało dzwona itp.) ???
2. Auto w jakiej specyfikacji, na Europę, Anglię czy USA ???
3. Czy w aucie ktoś grzał, a jak tak to co zrobił ????
4. Czy możesz wkleić Skan ze sterowników np. robiony programem VCDS ????
5. Czy to co opisujesz nagle się stało, a wcześniej działało dobrze, czy kupiłeś już takie auto ????
Ciut mało informacji kolego.
Tomasz_W-wa
limpopo220
Post29 sty 2021, 02:02
Tomasz_W-wa pisze:Nasuwają mi się pytania:
Tomasz_W-wa
Golf 7 Variant 2.0 Tdi 2016r
1. Tak miało ale mała (próg i lewe drzwi)
2.Europa
3.Nic nie było robione
4.Nie
5.Nagle się stało.
Auto było kupione i naprawione rok temu, miesiąc temu zauważyłem że zaczęło pokazywać zle otwarte drzwi, później jeszcze się okazało że zaczęło mi rozładowywać akumulator(w zamkniętym samochodzie na okrągło odpalają się i gasną światła wewnętrzne)
ROBAL_26
  • Online: 4d 23h 34m 55s
  • Auto: SKODA KODIAQ STYL4X4
  • Silnik: DFGA 150KM 340Nm
Post29 sty 2021, 08:03
Na szybko do sprawdzenia wiązka w lewym słupku A i progu który był uszkodzony ,bo wszystko wskazuje na uszkodzenie wiązki.
limpopo220
Post29 sty 2021, 21:11
ROBAL_26 pisze:Na szybko do sprawdzenia wiązka w lewym słupku A i progu który był uszkodzony ,bo wszystko wskazuje na uszkodzenie wiązki.
Już na wszystko to patrzyłem, wygląda idealnie, wymieniłem to co było uszkodzone (wtyczka drzwi kierowcy).
shark__
  • Online: 7d 19h 23m 46s
Post30 sty 2021, 13:28
Skan z vcds powinien Ci pokazać błędy.
Uszkodzona lub zawilgocona dająca przebicia do masy wiązka.
Świadczy o tym niezamierzone uruchamianie się różnych urządzeń i rozładowujący się akumulator.
limpopo220
Post03 maja 2021, 17:11
Problem jest rozwiązany, są zalane wodą sterowniki w drzwiach.
