Dzisiaj jest 23 sty 2026, 22:57
[2.0 TDI 150PS] Problem z odpalaniem po dłuższym postoju
LARGO
  • Online: 3h 13m 24s
  • Auto: Vw Golf 7
  • Silnik: CRBC 2.0TDI 150 KM
Post17 sty 2021, 09:15
Witam jestem posiadaczem vw golfa 7 2.0 tdi 150 KM
4 motion
Od pewnego czasu mam problem z odpalaniem rano samochodu i po dłuższym postój oznaki były że akumulator slaby więc wymieniłem na nowy i nadal to samo
Proszę o pomoc
Andrzej4286
  • Online: 56d 20h 33m 58s
  • Auto: Vw golf VII
  • Silnik: 2.0 GTD CUNA
Re: Problem z odpalaniem po dłuższym postoju
Post17 sty 2021, 16:11
A czasem płynu chłodniczego ci nie ubywa?
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 17m 59s
  • Pochwały: 109
Post17 sty 2021, 17:11
A podpinałeś kompa, jakieś błędy ???
Po wymienianie akumulatora, wpisałeś w kompa w aucie jaka pojemność itp. ????
Tomasz_W-wa
Ostatnio zmieniony 17 sty 2021, 17:12 przez Tomasz_W-wa, łącznie zmieniany 1 raz
LARGO
  • Auto: Vw Golf 7
Post17 sty 2021, 17:12
Ubywa na opasce od kolektora ssącego opaska poprawiona zobacze jak będzie jutro rano
-- 17 sty 2021, 17:14 --
-- 17 sty 2021, 17:17 --
A jest to konieczne tam nie na aż tak zaawansowanej technologii A po drugie wymiana była na ten sam nie słyszałem aby programować akumulator
Andrzej4286
  • Auto: Vw golf VII
Post17 sty 2021, 18:17
LARGO pisze:Ubywa na opasce od kolektora ssącego opaska poprawiona zobacze jak będzie jutro rano
To obserwuj bo w tych silnikach potrafi ic wodny puszczać i płyn dostaje się do cylindra co czasem właśnie skutkuje ciężkim odpalaniem.
LARGO
  • Auto: Vw Golf 7
Post17 sty 2021, 19:54
Tak wiem przez kolektor dolotowy bo tam jest nagrzewnica do utrzymania stałej temperatury powietrza dolotowego
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 109
Post17 sty 2021, 22:14
To mało słyszałeś kolego.
Zajrzyj sobie do Gateway i zobacz posystem: "Battery Monitoring Control Module"
Tu skan z mojego auta:
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:| 5Q0-907-530-V1.clb
Part No SW: 5Q0 907 530 T HW: 5Q0 907 530 M
Component: GW MQB High 212 2186
Revision: -------- Serial number: 25091410801785
Coding: 030100040B087300EF00024C080F00010001050000000000000000000000
Shop #: WSC 00028 028 00206
ASAM Dataset: EV_GatewConti 011017
ROD: EV_GatewConti_011.rod
VCID: 42813057D54B9E56C7-8016
Alternator:
Multi Function Steering Wheel Control Module:
Subsystem 2 - Part No SW: 5G0 959 442 M HW: 5G0 959 442 M Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-DC1 H10 0101
Serial number: 29150001452560075291
Coding: 28FFFF
Battery Monitoring Control Module:
Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 E HW: 5Q0 915 181 E
Component: J367-BDMHella H03 8043
Serial number: 5003634603
No fault code found.
A tu wytłumaczenie dla Ciebie (skopiowałem innego forum bo dobrze wytłumaczone w czym rzecz):
"Te samochody, podobnie jak wiele innych marek i modeli, mają system zarządzania akumulatorem / ładowaniem. Oto proste wyjaśnienie; System monitoruje stan akumulatora i dostosowuje szybkość ładowania w razie potrzeby, w miarę jak akumulator starzeje się i degraduje, system kompensuje, aby utrzymać akumulator w stanie spoczynku. Gdy wymienisz akumulator i nie powiesz samochodowi, że jest zainstalowany nowy lub inny, system będzie nadal ładował z wyższą / inną szybkością niż jest to potrzebne. To oczywiście skróci żywotność baterii. Czy samochód uruchomi się i będzie działał, jeśli nie zarejestrujesz nowej baterii? oczywiście, tak będzie. Jak wszyscy wiemy, problemy z napięciem w tego typu systemach są bardzo ważne, dlatego w Twoim najlepszym interesie byłoby wykonanie usługi we właściwy sposób. Bateria wytrzyma dłużej i będzie ładowana z odpowiednią szybkością."
Nawet w Golf 6 się kodowało akumulator, a Golf 7 jest ciut jak to napisać bardziej zaawansowany elektronicznie.
Tyle ode mnie.
Tomasz_W-wa
LARGO
  • Auto: Vw Golf 7
Post18 sty 2021, 10:43
Ok dzięki naprawdę nie wiedziałem
Zajmę się tym dzis
LARGO
  • Auto: Vw Golf 7
Post18 sty 2021, 21:45
Ok dziś zaprogramowałem akumulator
I wymieniłem świece do paliwa jeszcze dodatek
Zobaczymy jutro
Podczas wymiany świec zauważyłem na drugim
Cylindże na świecy olej od razu sprawdziłem kompresję
Pokazała przy krótkim zakreceniu 30bar
Wie ktoś skąd tam olej
Post19 sty 2021, 09:15
Jak przebieg masz?
LARGO
  • Auto: Vw Golf 7
Post19 sty 2021, 11:50
290 tys
