Dzisiaj jest 17 lut 2026, 17:17
Retrofit LED zamiast żarówek H11
pablop
  • Online: 1d 2h 53m 5s
  • Silnik: 1.2 TSI 105 KM
Post30 lis 2020, 12:45
Cześć, posiadam reflektory w pełni ledowe (reflektory Osram LedRiving z homologacją ECE), natomiast w zderzaku przeciwmgielne żarówki halogenowe H11, które służą także do doświetlania zakrętów. Żółta barwa światła bardzo nie pasuje do ledowych 6000K. Zastanawiam się nad retrofitami LED. Póki co nie mają homologacji, stąd moje obawy. Czy drogówka i stacje kontroli pojazdów zwracają uwagę na tego typu modyfikacje? Jakie macie doświadczenia w tym temacie? Drugie pytanie dotyczy kodowania w VCDS. Gdybym się zdecydował na wymianę, chciałbym uniknąć stosowania grzejących się rezystorów. Czy możecie podać w kilku krokach, jak zmienić źródło światła z halogenowego h11 na ledowe? Dopytywałem się u w dwóch elektroników samochodowych, którym powierzyłbym zmianę kodowania, ale za bardzo chyba nie kumali tematu. Dzięki z góry
flo
  • Online: 6d 3h 28m 11s
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Re: Retrofit LED zamiast żarówek H11
Post30 lis 2020, 13:41
Choć nie pochwalam takich modyfikacji, to jednak CI odpowiem. Zwróć uwagę jak dużo samochodów jeździ na tym ledowym szmelcu z ali i jak oślepia wszystkich wokoło...Tu masz odpowiedź czy diagności zwracają na to uwagę...
Co do kodowania to lampy przednie p.mgielne to kanały B5 oraz B45 w adaptacjach:
leuchte12NL LB45 oraz leuchte13NL RB5. Zmieniasz lasstyp z allegemeine Schweinwerfer na ... no właśnie. W zależności jak mocny led kupisz. Można dać kleinleistung led, ale jeśli masz jakaś mocniejsza to może walić błąd i wtedy np... allegemeine LED. Próbuj.
pablop
Post01 gru 2020, 07:49
Dziękuję Flo za szybką i profesjonalną odpowiedź! Odnośnie chińszczyzny z ali, to mam podobne zdanie, co Ty. Myślałem o czymś markowym, np. Osram. Pozdrawiam i jeszcze raz bardzo dziękuję!
portimo
  • Online: 1d 18m 25s
  • Silnik: 1.4 TSI 125
Post02 sty 2021, 13:50
I jak założyłeś jakieś retrofity zamiast halogenów ? też mysle o osram lub philips h11 ale nie wiem które dokładnie będą lepsze
pablop
Post04 sty 2021, 09:14
Jeszcze nie zamawiałem. Biorę pod uwagę tylko Osramy, mój typ to 67211CW.
portimo
Post06 sty 2021, 16:16
Typowałem te same żarówki.. już miałem zamawiać ale doczytałem, że to wersja HL przeznaczona do świateł mijania/drogowych a typowo do przeciwmgielnych są FL ale one wydają się słabsze i teraz mam duży dylemat które będą lepiej sprawowały się w naszych reflektorach przeciwmgielnych.
pablop
Post11 sty 2021, 08:04
Masz rację, nie doczytałem, potrzebujemy prawdopodobnie 67219CW, choć 67211CW wyskakują wraz z 67219CW w wyszukiwarce źródeł światła na stronie Osram, dla lamp przeciwgielnych.
