Dzisiaj jest 17 lut 2026, 17:21
[2.0 TDI 110KM] Brak ciepłego powietrza
qbaa221
  • Online: 3h 20m 50s
Post05 sty 2021, 18:20
Mam mały problem w moim Golfie.
Wyszło to dopiero teraz w okresie zimowym. Mianowicie podczas ustawienia temperatury powyżej 22 stopni
z prawego nawiewu czasami nie leci ciepłe powietrze. Po lewej stronie oraz na środku normalnie leci ciepło, natomiast po prawej zazwyczaj czuć chłód, nie jest to niska temperatura, ale gdzieś tak z 18,19 stopni będzie.
Czy ktoś z Was miał podobny problem, ewentualnie jakoś nakierować mnie co może być powodem?
Dzięki, pozdrawiam
Re: Brak ciepłego powietrza
Post06 sty 2021, 11:44
Nagrzewnica, przerabiałem temat, poszukaj na forum jest temat
  • Online: 50d 16h 36m 29s
Post07 sty 2021, 10:20
Skoro lewa strona grzeje to Ja obstawiam na awarię prawego czujnika temperatury w nagrzewnicy a nie nagrzewnicę. VCDS powinien pokazać czy to chodzi o czujnik czy coś innego.
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 18m 13s
  • Pochwały: 110
Post07 sty 2021, 14:13
Czujnik albo któryś z silniczków, było o tym na różnych forach ze 100 tematów.
Jeżeli nagrzewnica to chyba w całym aucie by było zimno ?
I tyle w temacie.
Tomasz_W-wa
Post07 sty 2021, 19:19
Tomasz_W-wa pisze:Czujnik albo któryś z silniczków, było o tym na różnych forach ze 100 tematów.
I tyle w temacie.
Tomasz_W-wa
nie prawda ja właśnie przez takie
Myślenie przebrałem pół auta, bo jak rurki są gorące od dojścia i wyjścia z nagrzewnicy to musi być coś innego, a okazało się ze nagrzewnica zatkała się w połowie, co ciekawe całe życie mega dbałem o układ chłodzenia, wlewalem tylko g13 z aso, a okazało się ze nagrzewnica w połowie zawalona syfem
Post07 sty 2021, 21:57
Skoro tak twierdzisz to skąd ten syf. Jeżeli układ jest szczelny to nie ma prawa go tam być. Niech sprawdzi najpierw błędy. Jak ich nie będzie no to czeka go niezła jazda z wyjęciem nagrzewnicy. Lepiej zrobić skan niż zgadywać
amargro
  • Online: 19d 7h 5m 29s
  • Pochwały: 59
  • Auto: VW Golf 7 DSG
  • Silnik: CZDA 1.4TSI 150KM
Post01 lut 2021, 14:17
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot], Google [Bot] i 5 gości
