Dzisiaj jest 18 lut 2026, 09:00
[1,6 TDI 105KM] Wibracje przy puszczeniu i dodawaniu gazu
ppa
  • Online: 10h 20m 35s
Post04 sty 2021, 16:41
Siemanko spotkał się ktoś może z problemem wibracji podczas dodawania i puszczania gazu. Wibracje czuć na całym samochodzie. Problem pojawia się podczas jazdy. Do tego są wahania wskazówki obrotomierza. 1.6tdi 105km. Dwumas i egr wymieniony. Pozdrawiam
Re: Wibracje przy puszczeniu i dodawaniu gazu
Post05 sty 2021, 11:48
Mam to samo, niestety nie wiem co może być winne, wymieniłem poduszki bez poprawy. U mnie akurat silnik bez dwumasy. Niestety ten typ chyba tak ma ze jak sie doda lub pusci gaz to on wibruje szarpiąc całym autem
ppa
Post05 sty 2021, 15:43
Przy małej predkosci załóżmy na 1 albo 2 jak zdejmę nogę z gazu słyszę cos w podobie stuknciecia w lewym kole. Wydaje mi się jakby to był przegub albo może luzy juz w skrzyni biegow. Podjade do mechanika i dam znać co jest grane
