Dzisiaj jest 17 lut 2026, 20:23
[1.4 80KM] Problem ze światłem biegu wstecznego
Pakson
  • Online: 6h 1m 57s
  • Silnik: 1.4 16V MPI
Post29 gru 2020, 10:01
Mam problem z światłem biegu wstecznego, mianowicie po jego wbiciu nie zapala się żarówka wstecznego. Przed napisaniem sprawdziłem co następujące:
-czujnik biegu - wymieniony na nowy (chociaż stary jest dobry)
-instalacja klapy przemierzona - brak połamanych kabli w harmonijkach łączących klapę z karoserią...(pełne przejście)
-na wyjściu kostki która znajduje się w tylnym lewym błotniku (czarna, piny 5 i 3) miernik pokazuje 4V...
Co mogę jeszcze sprawdzić żeby nareszcie ta żaróweczka znów świeciła...
Stało się to z dnia na dzień,
PS. Dodatkowo przestał działać przycisk od ESP - ten przy popielniczce... oraz jest czasem dziwne cykanie w okolicach przełącznika świateł (lewa strona kierownicy)...może ma to coś wspólnego ze światłem wstecznym...
Będę wdzięczny za podpowiedzi...
30.12.2020 - lub może ktoś posiada schemat wiązki elektrycznej wstecznego światła żebym wiedział gdzie szukać...
