Dzisiaj jest 28 maja 2025, 05:00
[1.2 TSI 105KM] Golf 6 nie chce odpalić kody licznych błędów
jejciu
  • Online: 1d 4h 48m 31s
  • Silnik: 1.2 86KM CBZA
Post18 lis 2020, 13:09
Witajcie, dziś GOLF 6 o silniku benzynowym 1,2 86KM nie chciał odpalić.
Po zrobieniu odczytów wyskoczyły liczne błędy (poniżej wrzucam zapis).
Po przekręceniu kluczyka cisza i tylko 2 żółte ikonki nie zgasły (bodajże od trakcji i silniczek).
Czy tak liczne i różne błędy mogą świadczyć o słabym już akumulatorze (ma już swoje lata) albo o uszkodzeniu jakiejś wiązki?
Ktoś coś doradzi?
ODCZYT BŁĘDÓW:
Typ podwozia: 1K (7N0)
Skanowanie: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
01-Silnik -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100
03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: Usterka 0010
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
44-Wsp.kierownicy -- Stan: Usterka 0010
56-Radio -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 BL HW: 1K0 907 379 BL
Komponent: ESP MK60EC1 H31 0152
Weryfikacja: 00H31001
Kodowanie: 113B200D09270002881404EC901C0040310000
Kod serwisu: WSC 00066 000 00000
VCID: 7DF0C168E4F16FA982-8028
Znaleziono 1 błąd:
01314 - Sterownik silnika
004 - Brak sygnału / brak komunikacji
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100100
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 94
Przebieg: 38552 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.04.11
Czas: 13:32:39
Ramka zamrożona:
Zliczanie: 0
Zliczanie: 6
Zliczanie: 4608
Zliczanie: 8194
Zliczanie: 41216
Zliczanie: 64768
Zliczanie: 65281
Zliczanie: 0
Adres 08: Klimatyzacja (J301) Plik etykiet: 3C8-907-336.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 426 BG HW: 7N0 907 426 BG
Komponent: AC Manuell H20 0505
Weryfikacja: 00001018
Kodowanie: 0010004002
Kod serwisu: WSC 00066 000 00120
Zbiór danych ASAM: EV_ACManueBHBVW36X A01010
ROD: EV_ACManueBHBVW36X_VW36.rod
VCID: 7AFACA74FDDF5891A7-802E
Znaleziono 1 błąd:
13701376 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 3
Przebieg: 38552 km
Data: 2020.11.18
Czas: 13:32:39
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet: AKP\1K0-937-08x-09.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 937 084 H HW: 5K0 937 084 H
Komponent: BCM PQ35 B 021 0068
Weryfikacja: BA021001
Kodowanie: 00180E3A882D02C0408000C0100000644B000088525D0960648000200040
Kod serwisu: WSC 00066 123 12345
VCID: 377C1340864D85F918-8062
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 5K1 955 119 Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer 23011 26 0512
Kodowanie: 009795
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 38552 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.04.11
Czas: 13:32:40
Ramka zamrożona:
zacisk 15 ZAŁ
Napięcie: 11.70 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet: 3C8-919-475.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K9 919 475 B HW: 5K0 919 475 E
Komponent: PARKHILFE 8K H01 0006
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 12561234000122
Kodowanie: 108003
VCID: 3A7A0A74B55F9891E7-806E
Nie znaleziono błędów.
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet: 5K0-959-655.clb
Oznaczenie elementu SW: 5C0 959 655 C HW: 5C0 959 655 C
Komponent: AirbagVW10 013 0613
Numer seryjny: 003G6M07SMBT
Kodowanie: 00003536
Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
VCID: 326A2254652F60D12F-8066
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 1KM 955 557 HW: 1KM 955 557
Komponent: S.Sens.Fahr.V H02 ----
Numer seryjny: 3572MSME4F291171ZZZX
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasażera:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 1KM 955 557 HW: 1KM 955 557
Komponent: S.Sens.Beif.V H02 ----
Numer seryjny: 3582MSME06372072ZZZL
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.kierowcy:
Komponent: S.Sens.Fahr.H --- ----
Numer seryjny: 3511HSME6A49762EZZZ$
Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.przedn.pasaż.:
Komponent: S.Sens.Beif.H --- ----
Numer seryjny: 3521HSME65706116ZZZE
Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet: 5K0-953-569.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 507 AS HW: 5K0 953 549 C
Komponent: Lenks.Modul 008 0090
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 90422LL4000YP
Kodowanie: 5080040000
Kod serwisu: WSC 00066 000 00187
Zbiór danych ASAM: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_VW32.rod
VCID: 0108BD9890090B49E6-8054
Ostatnio zmieniony 19 lis 2020, 12:40 przez jejciu, łącznie zmieniany 1 raz
piotrcyrek
  • Online: 5d 5h 29m 22s
  • Auto: VW Golf 6 CBAB
  • Silnik: 2.0 TDI 103 kW
Re: Golf 6 nie chce odpalić kody licznych błędów
Post18 lis 2020, 17:59
Wymień akumulator i powinno być ok.
jejciu
Post19 lis 2020, 12:24
Podładowałem akumulator i większość błędów zniknęła, ale 2 zostały (a w zasadzie jeden jest stary a drugi nowy). I ich kasowanie nic niestety nie daje. Czy pomogłaby np. jakaś adaptacja akumulatora?
Jak zauważyłem przy starym odczycie w jednym z błędów jest podane napięcie akumulatora - 12,0 V, czyli już za niskie, obecnie pokazuje 12,3V, czyli też jakby za mało, więc może to jest przyczyną owych obecnie nadal pokazywanych błędów?
Nowy akumulator i tak muszę kupić, ale czy on te błędy skasuje?
01-Silnik -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Oznaczenie elementu SW: 561 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Komponent: TUER-SG FT 002 0501
Weryfikacja: 12110009 Numer seryjny: 0006020765
Kodowanie: 0000B4
Kod serwisu: WSC 01383 790 50316
Zbiór danych ASAM: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 1C36ECEC17ABC6A115-8048
Slave Driver:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 3C0 959 703 B HW: 3C0 959 795 C Plik etykiet: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Komponent: J388__TSG-HL 008 1509
Numer seryjny: 00000007443146
Kodowanie: 000090
66048 - Silnik podnośnika szyby z przodu
B11EC 54 [009] - Brak kalibracji
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 7
Częstość błędu: 1
Przebieg: 38553 km
Data: 2020.11.19
Czas: 00:08:53
131584 - Silnik podnośnika szyby z tyłu
B11EE 54 [009] - Brak kalibracji
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 7
Częstość błędu: 1
Przebieg: 38553 km
Data: 2020.11.19
Czas: 00:08:53
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1K0-909-14x-GEN3.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 909 144 P
Komponent: EPS_ZFLS Kl. 68 3305
Weryfikacja: 00H22000
Kod serwisu: WSC 02069 000 90108
VCID: 377C1340464D85F918-8062
Znaleziono 1 błąd:
03803 - Czujnik kąta skrętu układu wspomagania kierowania
000 - - - MIL zapalona
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 11100000
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 255
Przebieg: 38553 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.04.12
Czas: 00:08:54
Ramka zamrożona:
Nap.akumulatora: 12.3 V
DD
Temperatura: 13.0*C
Zliczanie: 2
Kąt skrętu: 0.00*
Zliczanie: 0
cz.kąt.br.ini
Josh.kowalski
  • Online: 6d 11h 15m 17s
Post19 lis 2020, 17:46
Przy wspomaganiu kierownicy chyba musisz zrobić adapatcje. Czyli odpal silnik i przekręć kierownica, stojąc w miejscu do oporu w jedną stronę i potem w drugą. Ja tak miałem jak mi padł aku i odpalałem z kabli.
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Post19 lis 2020, 18:24
... równiez adaptacje szyb wykonaj, czyli:
do oporu szyba w góre, przytrzymaj przycisk, do oporu w dół, przytrzymaj przycisk i tak w każdych drzwiach, nastepnie wykasuj błędy
jejciu
Post19 lis 2020, 18:50
Dzięki za porady. Rozumiem że to drugie też przy zapalonym silniku?
jejciu
Post06 gru 2020, 23:15
Josh.kowalski pisze:Przy wspomaganiu kierownicy chyba musisz zrobić adapatcje. Czyli odpal silnik i przekręć kierownica, stojąc w miejscu do oporu w jedną stronę i potem w drugą. Ja tak miałem jak mi padł aku i odpalałem z kabli.
yox pisze:... równiez adaptacje szyb wykonaj, czyli:
Chciałbym potwierdzić że oba sposoby zadziałały (przy odpalonym silniku)! Ważne jest, aby przy zamykaniu i otwieraniu szyb przez chwilę przytrzymać je guzikiem do oporu. Dzięki wielkie (daję pochwały), przy każdym odłączeniu akumulatora robi się u mnie tak samo, a więc nie raz pewnie jeszcze będę musiał tych patentów użyć.
Ale swoją drogą co to za chora elektronika tam jest...
Ostatnio zmieniony 13 gru 2020, 20:45 przez jejciu, łącznie zmieniany 2 razy
jejciu
Post18 gru 2020, 20:54
Niestety telenowela trwa nadal...
Wymieniłem akumulator na na nowy - tego samego dnia odpalił i był ok, ale następnego dnia nastąpiła ta sama sytuacja: kilka światełek na desce nie zgasło, przekręcenia kluczyka i cisza rozrusznika, samochód nie odpala.
Zacząłem szukać po samochodzie okazało się, że żaróweczka od oświetlenia schowka nie gaśnie, więc uznałem ją za winowajcę, podkleiłem czymś włącznik aby światełko gasił i podładowałem w domu akumulator. Niestety okazało się, że mój najzwyklejszy stary prostownik prawdopodobnie się zepsuł (?), bo po kilku minutach pokazał całkowite naładowanie akumulatora.
Kupiłem więc nowy prostownik, tym razem z mikrochipem, który nie wykazał błędu akumulatora i podładował go do maksa, co zajęło mu 3 godziny.
Jakież było moje zdziwienie, gdy dziś przed chwilą podłączyłem akumulator do samochodu (parkowanie na dworze) i ponownie zrobiło się to samo: nie zgasło mi kilka lampek na desce, po przekręceniu kluczyka nic się nie dzieje, cisza. Po podłączeniu laptopa wykazał kilka błędów, pokazało też napięcie 12,4V. Tym razem jednak błędów nie dało się wykasować!
Czy tak niskie napięcie powinno być przy świeżo naładowanym akumulatorze?
Czy to możliwe aby to napięcie blokowało całkowicie rozruch?
A może to jakiś moduł sterowania w samochodzie nawalił?
Czy akumulator jest już do niczego skoro nie trzyma napięcia? Dziwne bo po przyniesieniu do domu i ponownym podłączeniu do prostownika, pokazało 12,8V. O co tu chodzi?
jejciu
Post19 gru 2020, 12:49
Sprawdziłem akumulator w sklepie i okazuje się że jest z nim wszystko w porządku, a więc winny będzie prawdopodobnie jakiś moduł w samochodzie. Czy dałoby się coś wywnioskować z odczytu błędów?
Te błędy wyskoczyły po podłączeniu świeżo naładowanego akumulatora, który po powrotnym przyniesieniu do domu pokazał na prostowniku napięcie 12,8V (Na odczycie błędów komputer podaje 12,4V).
Piątek,18,Grudzień,2020,19:40:02:00001
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64
Wersja VCDS: AKP 17.1.3.0
Wersja danych: 20170621 DS267.7
http://www.vcds.pl
Adres 01: Silnik
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 96
Przebieg: 38597 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.05.11
Czas: 00:11:38
Ramka zamrożona:
Zliczanie: 2
Zliczanie: 2
Zliczanie: 4608
Zliczanie: 8194
Zliczanie: 44032
Zliczanie: 0
Zliczanie: 0
Zliczanie: 0
Znaleziono 1 błąd:
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 38597 km
Data: 2020.12.18
Czas: 00:11:37
Kodowanie: 009795
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 38597 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.05.11
Czas: 00:11:40
Ramka zamrożona:
zacisk 15 ZAŁ
Napięcie: 12.40 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Kodowanie: 108003
Kodowanie: 00003536
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet: 5K0-920-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 920 863 HW: 5K0 920 863
Komponent: KOMBI H05 0705
Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 170B00
Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
VCID: 6CD6FC2C878BF62125-8038
Znaleziono 1 błąd:
12648448 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 38597 km
Data: 2020.12.18
Czas: 00:11:37
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet: AKP\7N0-907-530-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 AF HW: 7N0 907 530 AF
Komponent: J533 Gateway H52 1634
Weryfikacja: H52 Numer seryjny: 08011303270178
Kodowanie: 352002
VCID: 74E6E44CD7BB2EE1FD-8020
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 38597 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.05.11
Czas: 00:11:39
Adres 25: Immobiliser (J334) Plik etykiet: 5K0-920-xxx-25.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Komponent: IMMO H05 0705
Numer seryjny:
Kodowanie: 000000
Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
Zbiór danych ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 6ADAFA348D7FE81157-803E
Kodowanie: 0000B4
Slave Driver:
Kodowanie: 000090
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 38597 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.05.11
Czas: 00:11:37
Ramka zamrożona:
Nap.akumulatora: 12.4 V
DU
Temperatura: 11.0*C
Zliczanie: 2
Kąt skrętu: 0.00*
Zliczanie: 0
cz.kąt.br.ini
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 38597 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.05.11
Czas: 00:11:37
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Oznaczenie elementu SW: 561 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
Komponent: TUER-SG BT 002 0501
Weryfikacja: 14110009 Numer seryjny: 0006024831
Kodowanie: 0001B4
Zbiór danych ASAM: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 1D30E1E80CB1CFA9E2-8048
Slave Passenger:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 3C0 959 704 B Plik etykiet: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
A-R-T-U-R
  • Online: 18d 13h 40m 12s
  • Auto: Golf VI Match
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI
Post20 gru 2020, 09:36
Po odpięciu akumulatora zawsze pokażą się jakieś błędy. Skasuj i po kłopocie
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
jejciu
Post20 gru 2020, 12:01
Niestety ale te błędy wracają, a teraz nie mogę nawet już ich skasować...
jejciu
Post20 gru 2020, 13:40
Dodatkowo zmierzyłem pobór prądu z akumulatora w samochodzie w spoczynku i jest praktycznie zerowy. Czyli akumulator - OK, pobór prądu - OK. Komputer pokazuje błędy których nie da się skasować, nie da się odpalić samochodu.
A więc jest to raczej jakiś błąd w instalacji/modułach. Pierwszy podejrzany to imitacja autoalarmu, która być może kiedyś była alarmem.
Czy warto się za to brać samodzielnie?
Czy dostanie się do przewodów po kierownicą jest kłopotliwe?
jejciu
Post21 gru 2020, 13:18
Dla potomności: rozkręciłem pod kierownicą plastikową osłonę i solidnie poruszałem wszystkimi elementami (modułami, wtyczkami) od elektryki, którymi się dało. I cud - błędy dały się skasować, samochód odpala!
Kabel od imitacji alarmu też poruszałem, ale go zostawiłem.
Mam tylko jedno pytanie, bo już mi się te świecące diodki mylą: czy diodka EPC powinna się świecić po przekręceniu stacyjki? Po odpaleniu silnika znika.
Josh.kowalski
Post21 gru 2020, 13:33
U mnie się pali i znika po odpaleniu silnika.
jejciu
Post21 gru 2020, 13:35
Dzięki! Czyli wszystko u mnie gra!
jejciu
Post23 gru 2020, 10:34
No niestety, po chwilowym zadziałaniu, znów wszystko wróciło. EPC się nie pali, prąd nie dochodzi do sterownika silnika...
Jakieś pomysły co w golfach może taki stan powodować?
jejciu
Post03 sty 2021, 16:29
Ostatecznym powodem okazał się być jeden osłabiony/przetarty kabelek w wiązce na podszybiu!
