Dzisiaj jest 18 lut 2026, 02:32
[All] Przeciek wody przez uszczelke tylnych drzwi
magnus250
  • Online: 3h 30m 30s
  • Auto: VW Golf 6 4motion
  • Silnik: 2.0 TDI CR CBAB
Post17 gru 2020, 10:40
wczoraj odkryłem, że przez miejsce zaznaczone na zdjęciu https://imgur.com/a/UFfvYnb wlatuje mi woda w boczek drzwi, a potem wpada bezpośrednio na podłogę. Szukałem numeru tej uszczelki pionowej - oddzielającej dwie szyby, ale w ETCE tego nie ma, jest tylko zaznaczona cała uszczelka szyby.
Co polecacie zrobic? Jakoś to podkleić, czy istnieje może możliwość wymiana całości?
magnus250
Re: Przeciek wody przez uszczelke tylnych drzwi
Post17 gru 2020, 22:06
Element ma numer katalogowy: 5K6839431E.
magnus250
Post18 gru 2020, 16:47
Dla potomnych, woda lała się przez nieszczelne uszczelnienie drzwi - te widoczne po zdjęciu boczka.
