Dzisiaj jest 18 lut 2026, 06:44
Błąd B100B1A - Airbag
dzeksparol
  • Online: 14h 52m 9s
  • Silnik: 1.4 16v
Post10 gru 2020, 22:47
W moim golfie pokazał się błąd B100B1A - Driver side airbag circuit low resistance.
Miałem wcześniej problem z luźną wtyczką przy poduszce podkolanowej ale sobie z nim poradziłem.
Ten udało mi się usunąć, ale rano znów powrócił i nie da się usunąć. Czy ktoś może mieć pomysł co może być nietak?
loko34
  • Online: 16d 6h 35m 38s
  • Auto: Superbee
Re: Błąd B100B1A - Airbag
Post11 gru 2020, 06:21
dzeksparol pisze:Witam
Sprawdz wtyczkę od strony samego sterownika może tam konektory" luzu" dostaly
dzeksparol
  • Silnik: 1.4 16v
Post11 gru 2020, 18:13
Hej, dzieki za pomoc. Gdzie znajdę sterownik, jak się do niego dostać? :)
której konkretnie poduszki kierowcy dotyczy błąd - gdzie szukać?
dzeksparol
  • Silnik: 1.4 16v
Post14 gru 2020, 18:46
Problem rozwiązany - był to błąd bocznej poduszki fotela kierowcy. Problem ze stykami, wystarczyło wypiąć i wpiąć wtyczkę i udało się skasować błąd
