Dzisiaj jest 17 lut 2026, 20:59
[All] Słabo grzeje
hans5
  • Online: 19d 23h 47m 31s
  • Silnik: CGGA 1.4 80 KM
Słabo grzeje
Post10 gru 2020, 12:54
Ostatni zauważyłem że słabo działa ogrzewanie (mam manualne usatwianie) - podczas jazdy jest ciepło ale na postoju robi się chłodno. Dotychczas gdy usatwiałem wskaźnik na grzanie było ciepło i w czasie jazdy i na postoju.Co może być przyczyną?
Re: Słabo grzeje
Post10 gru 2020, 14:12
Termostat
hans5
Re: Słabo grzeje
Post10 gru 2020, 14:42
Będzie wskazywał błędy ?
Re: Słabo grzeje
Post10 gru 2020, 23:12
hans5 pisze:Będzie wskazywał błędy ?
Nie nie będzie wskazywał błędów bo jest to zwykły temperaturowy zawór, do tego kosztuje grosze i wymiana jest prosta...
hans5
Re: Słabo grzeje
Post14 gru 2020, 11:59
Raczej nie to - wskazówka temperatury wskazuje 90 stopni i ani drgnie....
