Dzisiaj jest 18 lut 2026, 02:29
[1.4 TSI 122KM] Spadek mocy 1.4 TSI
Golfina_
  • Online: 17m 31s
  • Silnik: 1.4 TSI CAXA
Spadek mocy 1.4 TSI
Post06 gru 2020, 12:46
Przychodzę do was z problemem moja golfika 1.4 TSI CAXA 2012 rok, 195k km przejechane. Problem polega na odcinaniu mocy w moim przypadku na autostradzie. Nagle spadek mocy jakbym miał 60km a nie 122. Ostatnio wyskoczył mi checkengine i na zewnętrznym komputerze pokazało problem z ciśnieniem doładowania (już nie pamietam dokładnie jak to brzmiało). Dodatkowo przyspiesza z pełną mocą do 2,5tyś obrotów, przekroczę te obroty i już nie ciągnie jak powinien. Dodam że turbo nie gwiżdże itd, problemu tego nie odczułem jeżdżąc drogami na wsi itd, tylko pod dużym obciążeniem czyli 6 bieg i prędkości rzędu 130/150.
sowik85
  • Online: 13h 53m 47s
  • Auto: Golf V 1.4 TSI 122
Re: Spadek mocy 1.4 TSI
Post13 gru 2020, 00:17
To może być przycinający się zawór upustowy turbiny- przy dużym obciążeniu turbo przeładowuje.
Najlepiej podpiąć pod kompa i odczytać błędy,
