Dzisiaj jest 17 lut 2026, 17:21
[1,6 TDI 105PS] 1.6 TDI 110KM Golf 7
WaldiPL
  • Online: 1d 15h 14m 7s
  • Silnik: 1.6 110KM TDI
Post24 lis 2020, 19:16
Witam. Mam taki Problem:Wyświetla się Czujnik oleju: Serwis.
Golf 7 1.6 TDI 110KM. Ubyło oleju i płynu chłodniczego. Dolałem przejechałem 20km i dalej ten sam komunikat, co jakiś czas wyskakuje. Dodatkowo dodałem 3 błędy pozostałe. Może ktoś miał podobine? Proszę o pomoc.
4635 - Engine Oil Temp. Sensor (G8)
P0196 00 [040] - Implausible Signal
4637 - Engine Oil Temp. Sensor (G8)
P0196 00 [032] - Implausible Signal
4642 - Oil Level/Temperature Sensor
P159D 00 [040] - Implausible Signal
2 Faults Found:
197644 - Control Circuit for Fuel Tank Flap
B1263 01 [008] - Electrical Failure
934149 - Rain/Light Recognition Sensor
B1366 76 [008] - Wrong mounting position
65593 - Switch for Central Locking
B122D 29 [009] - Signal Implausible
