Dzisiaj jest 24 sty 2026, 07:36
adaptacja pilota w nowym bcm
Re: adaptacja pilota w nowym bcm
Post07 maja 2019, 19:53
swarzu pisze:mam pytanie w kontekście wymiany BCM i kodowania kluczyków
zakupiłem moduł 1k0937086C, podłączyłem
przy próbie dostępu przez VCDS, aplikacja wyrzuca mi komunikat - odblokuj centralny zamek aby podłączyć się do sterownika
ponieważ nie mam zakodowanych kluczyków, nie jestem w stanie nic zrobić
czy ten problem to tzw. tryb serwisowy modułu? czy przy podłączenia VAGiem coś da się z tym zrobić?
dodam że część elektryki w aucie działała na tym module, np. elektryczne szyby, kierunkowskazy
A rozumiemy czytany tekst czy trzeba szukać tłumacza na forum ?
To tłumaczę: otwórz centralny zamek w aucie poprzez
A ) SZARPNIECIE ZA KLAMKĘ
B ) PALUSZKIEM WCIŚNIĘCIE NA DRZWIACH KIEROWCY ODBLOKOWANIE DRZWI .
Tak. Ż dużej litery specjalnie napisane.
swarzu
  • Online: 4h 29m 11s
Post09 maja 2019, 12:18
jejku, nie pomyślałem że może chodzić o blokowanie drzwi z przycisku na drzwiach kierowcy
dzisiaj to sprawdzę, myślałem że problem jest że w poprzednim aucie został zamknięty centralny zamek i koniec, bcm wymontowany i nic z tym nie zrobię dalej
dzięki raz jeszcze, jak zweryfikuje odpisze czy zadziałało
swarzu
Post09 maja 2019, 21:47
Działa, dzieki
Samo kodowanie pilota odbyło się dziwnie, wprowadziłem wartość 2 w adaptacjach, przy naciśnięciu przycisków odblokuj mrugnęły kierunkowskazy więc ok.
Później przy odczytywaniu tego kanału widnieje 3 tak jakbym zakodował 3 piloty. Macie pomysł skąd taka wartość?
Wysłane z mojego VKY-L29 przy użyciu Tapatalka
Post10 maja 2019, 08:01
Zrób jeszcze raz . Wykasuj wszystkie i dopisz wszystkie. Musi zadziałać.
swarzu
Post10 maja 2019, 08:05
Tzn to zadziałało, auto zamyka się i otwiera z pilota - funkcjonalnie jest ok, kwestia dlaczego wyświetla wartość 3 kiedy zakodowałem 2 piloty.
Pobawię się przy doppsażaniu w halogeny. Dzięki raz jeszcze.
piotr64
  • Online: 16d 4h 9m 29s
  • Auto: Golf VI TEAM
  • Silnik: 1.4 16V
Post22 lis 2020, 12:14
Witam wymieniłem BCM z 086h na 087 Ba kodowanie zrobione pomyślnie ale brak możliwości kodowania pilotów w 01 adaptacjach eror auto było z kessy tak było w kodowaniu proszę o pomoc
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Post22 lis 2020, 12:42
... milion razy było pisane do auta bez kessy, bcm równiez bez kessy, teraz sprzedaj i kup drugi :)
... albo szukaj speca...
Post22 lis 2020, 13:04
Wszystkie BCM da radę przerobić na kessy i bez kessy. Da się wyzerować ilość adaptacji pilotów i inne.
Oczywiście przez edycję eeprom w 3 miejscach.
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post22 lis 2020, 14:21
widzę że doradcy się znależli jak pytałem czy BCM podejdzie doradców nie było przyjdzie czas będzie rada
Post22 lis 2020, 16:05
Przecież gdzieś już pytałeś i to chyba 2 razy więc o co ci chodzi.
Odpisałem gdzieś.
Uważaj bo to restrykcyjne forum i dostaniesz bana. :D
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post22 lis 2020, 20:12
co się spinacz zwrócę ten sprzedawcy bo pytałem przed kupnem czy auto miało kessy odpowiedział że nie więc kupiłem wprowadził mnie w błąd myślałem że jest możliwość vcds tego ogarnięcia
yox
  • Online: 9d 30m
Post22 lis 2020, 20:33
piotr64 pisze:widzę że doradcy się znależli jak pytałem czy BCM podejdzie doradców nie było przyjdzie czas będzie rada
... własnie przez takich jak Ty nie chce mi sie pisac na tym forum, dziekuje bys napisał, bo gdyby nie "doradcy" to bys siedział i płakał, a tak to chociaz zwrócisz...
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post23 lis 2020, 07:08
I bez doradców bym zwrócił a ty dalej będziesz pisał bo to twoja pasja
yox
  • Online: 9d 30m
Post23 lis 2020, 18:46
piotr64 pisze:I bez doradców bym zwrócił a ty dalej będziesz pisał bo to twoja pasja
:dupa: :dupa: :dupa:
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post27 lis 2020, 17:24
Myślałem że ładniejszy jesteś !!!
johny
  • Online: 1h 58m 4s
  • Auto: golf 6
Post31 maja 2021, 12:34
Witam serdecznie. Koledzy mam problem z odblokowaniem bordnetz po wymianie. Kanał 01 jest nie aktywny i nie idzie dopisać pilota. Czy któraś dobra dusza podzieli się informacjami jak go przekodować z keyles na zwykły pilot? Dysponuje vcp, wylut i edycja ręczna też nie jest problemem. Pewnie da się to poszukać na piechotę, ale po co wyważać otwarte dzrwi. Może być odpłatnie
Janek
