Dzisiaj jest 18 lut 2026, 04:07
[1.4 TSI 122KM] Problem z el. lusterkami
Neogolf6
  • Online: 1h 23m 49s
  • Silnik: 1.4 TSI CAXA
Post16 lis 2020, 20:06
Cześć mam problem w moim Golfie 6 oraz kolega z pracy ma ten sam problem w Golfie 5 kombi z el. lusterkami. Problem polega na tym, iż jak ustawiam pokrętło na R to żadne lusterko nie zmienia pozycji, jeśli dam na L to wtedy przekręca się prawe czasem zdążą się, że obraca się lewe i prawe w tym samym momencie. Więc zakupiłem nowy joystick i problem dalej występuje ( ps grzanie lusterek dział.
W czym może być wina bezpieczniki lub przewody ?
DeamOoner
  • Online: 2d 22h 46m 24s
  • Auto: VW Golf VI GTD
  • Silnik: 2.0 TDI 170KM
Re: Problem z el. lusterkami
Post17 lis 2020, 21:33
a nie masz przypadkiem włączonej synchronizacji lusterek? w mfa powinno być.
Neogolf6
Post18 lis 2020, 14:23
DeamOoner pisze:a nie masz przypadkiem włączonej synchronizacji lusterek? w mfa powinno być.
Nie posiadam komputera pokładowego ale kolega z pracy ma komputer i nic ta opcja nie daje
