Dzisiaj jest 18 lut 2026, 04:13
Kasowanie inspekcji
mr-fix
  • Online: 5d 19h 20m 47s
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: 2.0TDI CRLB
Kasowanie inspekcji
Post17 lis 2020, 14:57
Widzę, że tematu jeszcze nie ma dla MK7, więc wrzucam.
Przygotowanie
    Zapłon wyłączony,
    drzwi zamknięte,
    ręczny zaciągnięty,
    dźwignia zmiany biegów w pozycji P lub N.
Wszystkie zegary
    Kluczyk w pozycji 0,
    nacisnąć i trzymać przycisk 0.0 do kasowania przebiegu dziennego,
    przekręcić kluczyć do pozycji 2 (zapłon włączony),
    na wyświetlaczu pojawią się dwa komunikaty:
      "Czy zresetować termin wymiany oleju?"
      "Czy zresetować termin przeglądu?"
    Puść przycisk, gdy widoczny jest komunikat odpowiedzialny za serwis, który chcesz skasować,
    w ciągu 3 sekund naciśnij przycisk 0.0, aby potwierdzić kasowanie,
    przekręcić kluczyk do pozycji 0.
AID (Active Info Display) - metoda z menu serwisowym
    Zapłon włączony,
    na komputerze pokładowym ustawić aktualny zasięg pojazdu,
    nacisnąć i przytrzymać przez 5-10 sekund przycisk OK na kierownicy,
    puścić przycisk - na ekranie pojawi się menu serwisowe,
    z menu wybrać serwis olejowy lub inspekcję,
    potwierdzić przyciskiem OK,
Dodatkowe info
    System keyless - aby włączyć zapłon naciśnij przycisk ENGINE START/STOP bez naciskania pedału hamulca.
    Jeżeli kasowanie przeglądu się nie pojawia, to powtórz procedurę z włączonymi światłami awaryjnymi.
Filmy instruktażowe
