Dzisiaj jest 17 lut 2026, 21:14
[1,6 TDI 105PS] Szarpnięcia silnikiem na postoju i zimnym silniku
nexii
  • Online: 2h 53m 5s
Post12 lis 2020, 11:11
Dzień dobry,
posiadam Golfa 7 1.6 TDI z przebiegiem 120 tyś km. Zauważyłem ostatnio problem objawiający się pojedynczymi delikatnymi (ale odczuwalnymi) szarpnięciami podczas postoju (np na światłach, mam wrażenie jakby ktoś kopał w fotel) gdy silnik jest nierozgrzany (temperatura poniżej 60 stopni).Nie widać przy tym żadnych zmian na obrotomierzu.
Do tej pory z autem nie działo się nic, serwis olejowo- filtrowy (wraz z filtrem paliwa) robiony miesiąc temu. Komputer (aplikacja w telefonie ;) ) nie pokazuje żadnych błędów. Czy spotkaliście się z podobnym problemem? Przeszukałem fora ale tematy z szarpnięciem zwykle wiążą się z falowaniem obrotów w zakresie +- 100.
Dodam, że problem pojawił się 2 tygodnie temu i zauważyłem też, że czasem po dłuższym postoju silnik dłużej kręci. Aczkolwiek dzisiaj odpalił po 1 obrocie a stał 2 dni...
Może problem leży w źle zamontowanym filtrze paliwa?
mr-fix
  • Online: 5d 19h 20m 47s
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: 2.0TDI CRLB
Re: Szarpnięcia silnikiem na postoju i zimnym silniku
Post13 lis 2020, 20:19
Jak masz czym, to zobacz sobie ciśnienie na szynie paliwowej. Sprawdź czy w czasie tych szarpań nie ma wahań.
Jakby to była nieszczelność, to przypuszczam, że objaw byłby niezależny od temperatury. Bardziej bym obstawiał przycinającymi się zawór regulacji ciśnienia paliwa, ale tylko zgaduję.
Deltoro el Gringo
  • Online: 1d 10h 41m 51s
  • Auto: VW golf 7 variant
  • Silnik: 1.6 TDI CLHA
Post14 lis 2020, 07:00
Witam, przeskanuj jakimś softem diagnostycznym - może być OBD11. Obstawiam ze pokaże błąd P106500. Tak jak kolega wyżej pisze cos z zaworem wysokiego ciśnienia CR, często o tym słyszałem w 1.6tdi. Skoro po osiągnieciu wyższej temp. wszystko jest ok i nie wchodzi w check engine jeździć dalej i się nie przejmować.
grassnoludek
  • Online: 6h 24m 56s
  • Auto: Golf 7 Variant
Post14 lis 2020, 22:33
Mam ten sam objaw, VCDS pokazuje błąd, który napisał kolega Deltoro i na 99% dotyczy to zaworu regulacji ciśnienia paliwa na listwie CR. Zawór kosztuje ok. 500 zł
nexii
  • Online: 2h 53m 5s
Post15 lis 2020, 13:23
Dziękuję za porady. Jak tylko wyjdę z kwarantanny udam się na kompleksową diagnostykę i dam znać :) Pytanie czy jazda z tym może mieć jakieś dalsze negatywne wpływy na auto...?
