Dzisiaj jest 17 lut 2026, 20:56
[1,6 TDI 105PS] Pianka/gąbka pod lewarkiem
bastek_m
  • Online: 2d 5h 57m 56s
  • Auto: WV Golf 7 Variant
Post05 lis 2020, 18:35
Wczoraj zabrałem się za rozbieranie obudowy tunelu środkowego, aby wymienić nieprzydatne gniazdo zapalniczki na ładowarkę z portami USB. Gdy odpiąłem i podniosłem dolną ramkę mieszka, moim oczom ukazał się taki widok
czy można to gdzieś kupić w rozsądnych pieniądzach? Przeszukałem alledrogo i tam pustki.
Re: Pianka/gąbka pod lewarkiem
Post05 lis 2020, 21:26
to jest wygłuszenie wybieraka 5G0864220Q
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 18m 13s
  • Pochwały: 110
Post05 lis 2020, 21:30
Kupuj z Alledro w dobrym stanie bo tam wydasz 30-40 zł, a Nowe w ASO VW kosztuje bagatela: 168.43 zł
Tomasz_W-wa
bastek_m
Post05 lis 2020, 21:38
marmi pisze:to jest wygłuszenie wybieraka 5G0864220Q
Dzięki, przynajmniej wiem czego szukać :pub: .
Tomasz_W-wa pisze:Kupuj z Alledro w dobrym stanie bo tam wydasz 30-40 zł, a Nowe w ASO VW kosztuje bagatela: 168.43 zł
Tomasz_W-wa
Na razie znalazłem tylko archiwalne oferty ale mam czas, jeść nie woła :D.
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post05 lis 2020, 22:14
No to nie wiem jak Ty kolego szukasz.
Proszę bardzo 5 sekund szukania:
https://allegro.pl/listing?string=5G0864220Q
Tomasz_W-wa
bastek_m
Post05 lis 2020, 22:41
Szukałem wygłuszenia, myślałem że jest to oddzielnie sprzedawane, dzięki :lol:
bastek_m
Post10 lis 2020, 08:23
Dzięki za pomoc, element wymieniony na "nowy" :pub:. Powiem Wam, że rozebranie i rozkręcenie po raz pierwszy zabudowy tunelu, aby dostać się do tego ustrojstwa to niezła gimnastyka :D.
