Dzisiaj jest 17 lut 2026, 21:31
[2.0 TDI 140KM] Dołożenie tempomatu - sterownik w kole airbag
Blazej85
  • Online: 16h 27m 13s
  • Silnik: CFFB 2.0 140
Post23 paź 2020, 21:53
Witam, golf w wersji highline z multifunkcja i kolorowym fisem.
Manetki zespolone o nr. 5K0 953 507 BB
Podmieniłem je na nowsze od skody chyba o nr. 5Q0 953 507 AJ
16 Koło kierownicy 5K0 953 507 BB
Sterownik kierownicy multifunkcyjnej 3C8 959 537 D
Niestety Kodując bit 4-7 Zmieniając wartość z 00 na 10
Kodowanie odrzuca z takim błędem
W sterowniku silnika 01 kodowanie II - 11 jest nieaktywne ale w kodowaniu 07 dostępne jest kodowanie tempomatu Zmieniając bit 5-6 z wartości 00 na 20 przyjmuje kodowanie.
Pojawia się błąd w kody błędów 02. Natomiast przy przekreceniu zapłonu pojawia się na chwilę na dole fisu pomarańczowy zegar od tempomatu, manetka dalej nie reaguje na funkcje tempomatu
DeamOoner
  • Online: 2d 22h 46m 24s
  • Auto: VW Golf VI GTD
  • Silnik: 2.0 TDI 170KM
Re: Dołożenie tempomatu - sterownik w kole airbag
Post24 paź 2020, 13:01
Z tego co wiem to te manetki nie pasują p&p, mam też te nowsze manetki ale przerobione, te Twoje są przerobione czy poprostu z nowszego samochodu?
Blazej85
Post24 paź 2020, 21:40
Nic nie przerabiałem, a co Ty przerabiałeś w swoich??
Cos z wtyczką od tempomatu, jakieś kabelki czy płytka??
Manetki jako manetki działają tylko kłopot z tempomatem.
DeamOoner
Post25 paź 2020, 23:17
Ja już kupiłem przerobione od znajomego, z tego co wiem to chyba coś w płytce trzeba poprzerabiać bo właśnie tempomat nie działa. Na forum na pewno są jacyś spece od tego, nie wiem czemu nikt się nie odzywa.
Blazej85
Post26 paź 2020, 11:27
Dzięki serdeczne za info!
Zapracowany naród, czasu mało na komputery.
Jak byś coś się dowiedział będę wdzięczny za informację. Będę pod tym względem szukał w takim razie również.
Pozdrawiam.
