Dzisiaj jest 18 lut 2026, 03:35
[1.6 102KM] Skrzynia biegów, buczenie przy skręcie w lewo pod obciążenie
PawelzKrakowa
  • Online: 2h 50m 40s
  • Auto: VW Golf6
  • Silnik: 1.6 102 KM
Post21 paź 2020, 17:48
Cześć wszystkim;) Chciałem was prosić o pomoc i poradę. Kupiłem Golfa 6 z benzynowym silnikiem 1.6 i manualną skrzynią biegów. Niestety jestem laikiem i myślałem, że buczenie słyszalne przy skręcie w lewo i dodawaniu gazu to tylko łożysko w kole. Dziś znajomy mechanik powiedział mi, że to skrzynia biegów ;( Czy ktoś jest mi w stanie polecić dobry zakład lub osobę zajmującą się regeneracją skrzyń w Krakowie lub okolicach, ewentualnie Katowice ? Czy rozsądniej będzie ją zregenerować czy może wymienić na używkę ? Koszt wymiany na używkę w miejscu podanym przez znajomego to 1400 zł a w jakimś losowym zakładzie z OLX regeneracja to 1200 do 1800 zł ( cała usługa z częściami i montażem )Przeczytałem jeszcze na jakimś forum, że przyczyną może być poduszka pod skrzynią ? Ogólnie auto jedzie, biegi wchodzą ale pod obciążeniem słychać buczenie, które jest znacznie głośniejsze przy skręcie w lewo. Będę naprawdę wdzięczny za pomoc, jakieś namiary lub porady. Trochę boję się to robić w losowym zakładzie bo to spory wydatek. Z góry dziękuję wszystkim za poświęcony czas.
hans5
  • Online: 19d 23h 47m 31s
  • Silnik: CGGA 1.4 80 KM
Re: Skrzynia biegów, buczenie przy skręcie w lewo pod obciąż
Post22 paź 2020, 06:36
Jaki masz przebieg że skrzynia poszła? Ja miałem identyczne objawy że przy skręcie w lewo huczało prawe przednie łożysko - po wymianie jest cisza.
PawelzKrakowa
  • Auto: VW Golf6
Post22 paź 2020, 09:14
Cześć, przebieg auta to 190 tyś niby jest jakiś tuw i książka, ale wiesz auto z Niemiec sprowadone 3 lata temu więc to nigdy na prawdę się nie dowiesz. Skrzynia ładnie zmienia biegi tylko to buczenie przy skręcie. Mój mechanik powiedział że to nie łożyska i skrzynia pod obciążeniem wydaje ten odgłos. Wiesz na luzie tego nie słychać jak skręcasz. Już sam nie wiem co z tym robić bo jeszcze jeden kolega z forum Golfa na facebooku zasugerował, że może to być tylko poduszka pod skrzynią a to bez porównania tańsza naprawa.
-- 22 paź 2020, 09:16 --
hans5 pisze:Jaki masz przebieg że skrzynia poszła? Ja miałem identyczne objawy że przy skręcie w lewo huczało prawe przednie łożysko - po wymianie jest cisza.
Cześć odpowiedziałem poniżej :) teraz zauważyłem że użyłem złej opcji :)
