Dzisiaj jest 17 lut 2026, 17:16
[All] Woda w aucie
wojtekm
  • Online: 1h 10m 23s
  • Silnik: 2.0 TDI CR
Woda w aucie
Post06 paź 2020, 14:57
Cześć
Jestem szczęśliwym posiadaczem Golfa z 2011 roku, variant, panorama obecna.
Mój problem dotyczy zgodnie z tematem wody w aucie. Mokra jest wnęka na trójkąt/apteczkę (woda od samej góry) - tutaj jest jej dużo; woda w kole zapasowym - po mocnym deszczu; minimalna wilgoć pod nogami za fotelem kierowcy - po ulewach.
Zgodnie z zaleceniami z forum odpływy wody z dachu wyczyszczone - był u mechanika. Na podsufitce mokre plamy się nie pojawiają. Więc zakładam, że nie tutaj jest problem.
Uszczelki obejrzałem, raczej nie wygląda aby nimi przedostawała się woda - zresztą w tą wnękę na apteczkę nie bardzo miałaby jak dolecieć.
Rozważam dwie opcje:
- wężyk odprowadzający wodę z dachu w słupku D się wypiął
- nieszczelna szyba boczna w bagażniku
Myślicie, że realne jest aby po wypięciu tego węża woda pojawiła się w wymienionych miejscach?
Jakieś inne możliwości?
Zanim zabiorę się za szybę, chciałbym sprawdzić ten wąż, ale mam problem bo nie wiem jak zabrać się za rozebranie tapicerki bagażnika. Możecie poratować?
pozdrawiam
Diesel
  • Online: 8d 9h 20m 46s
  • Silnik: 2.0 TDI CFFB+ 129kW
Re: Woda w aucie
Post06 paź 2020, 18:31
Cześć, prawdopodobnie doszło do niedrożności w wężyku i woda zamiast nim wypływać, zbiera się w rurce, aż znajdzie ujście w najsłabszym miejscu układu. W tym przypadku może to byż łączenie odpływu szyberdachu z rurką.
wojtekm
Re: Woda w aucie
Post07 paź 2020, 13:00
Podsufitka jest sucha, więc ja obstawiam połączone w nadkolu. Czy ktoś kiedyś się do tego dobierał? możecie podpowiedzieć jak się za to zabrać?
LaCl219
  • Online: 16d 3h 39m 12s
  • Auto: Golf 6 VARIANT DSG
  • Silnik: 2.0 140KM CBD
Re: Woda w aucie
Post09 paź 2020, 20:23
Na 100% wypiął się węzyk przy nadkolu,przerabiałem to u siebie, masz to opisane na forum juz: vw-mk6-profil/vw-golf-6-variant-1-6-tdi-cr-2010r-t630-25.html
wojtekm
Re: Woda w aucie
Post19 paź 2020, 15:11
A czy konieczne jest rozebranie całego wnętrza bagażnika - plastiki wokół koła? Czy da radę ściągnąć sam boczek. Bo próbowałem to ruszyć, a nie chce nic pourywać.
