Dzisiaj jest 17 lut 2026, 15:40
[2.0 TSI 210KM] blad P2432 2.0tsi
quiksilver
  • Online: 1d 5m 52s
  • Auto: Jetta SW MK6
blad P2432 2.0tsi
Post05 paź 2020, 17:07
szukam pomocy w rodzinie jest mk6 GTI w serii i zaczał od jakiegos czasu świecić check, błąd jaki pokazuje
009266 - System wtrysku pow. wtórnego; czujnik ciśnienia / masy powietrza Z1
P2432 - 000 - zwarcie z masą - MIL zapalona
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 11100000
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 255
Przebieg: 129180 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2047.14.24
Czas: 00:27:58
który to czujnik i czy szukać czegoś innego, jakie logi zrobić w silniku 2.0tsi zeby sprawdzić czy wszystko okey
