Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:03
[1.4 80KM] Błędy airbag brak możliwosci skasowania
kromka25
  • Online: 1h 16s
Post25 wrz 2020, 06:41
Witajcie.
Od niedawna mam Golfa VI z silnikiem 1.4 CGGA z 2008 roku.
Z uszkodzonym silnikiem już sobie poradziłem niestety podczas pierwszej jazdy zauważyłem niegasnącą kontrolkę poduszek.
Po podłączeniu do VCDS mam 17 błędów których nie da się skasować nawet na moment. Podejrzewam moduł poduszek ale proszę o wypowiedź bardziej doświadczonych w temacie.
Thursday,24,September,2020,07:11:55:10074
VCDS Version: Beta 11.6.0
Data version: 20111008
Address 15: Airbags Labels: 5K0-959-655.clb
Control Module Part Number: 5K0 959 655 HW: 5K0 959 655
Component and/or Version: AirbagVW10 020 0507
Software Coding: 00003135
Work Shop Code: WSC 00028 028 00011
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01003 (VW36)
VCID: F7F96FEFFD0D
17 Faults Found:
9441553 - Rear; driver's side; side-airbag igniter
B1011 11 [136] - Short to Ground
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 44982 km
Date: 2127.14.31
Time: 12:25:34
9441297 - Rear; passenger's side; side-airbag igniter
B1010 11 [136] - Short to Ground
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 44982 km
Date: 2127.14.31
Time: 12:25:34
9449489 - Driver's Active Head Restraint Igniter (N419)
B1030 11 [136] - Short to Ground
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 44982 km
Date: 2127.14.31
Time: 12:25:34
9449745 - Passenger's Active Head Restraint Igniter (N419)
B1031 11 [136] - Short to Ground
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 44982 km
Date: 2127.14.31
Time: 12:25:34
9442577 - Igniter for battery interrupt
B1015 11 [136] - Short to Ground
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 44982 km
Date: 2127.14.31
Time: 12:25:34
9440273 - Driver side knee airbag igniter
B100C 11 [136] - Short to Ground
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 44983 km
Date: 2127.14.31
Time: 11:54:15
9439505 - Seat Belt Tensioner Igniter; rear; driver's side
B1009 11 [136] - Short to Ground
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 44982 km
Date: 2127.14.31
Time: 12:25:34
9439249 - Igniter for Seat Belt Tensioner; Rear Passenger's Side
B1008 11 [136] - Short to Ground
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 44982 km
Date: 2127.14.31
Time: 12:25:34
9443089 - Driver's Side Airbag Crash Sensor
B1017 11 [136] - Short to Ground
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 44985 km
Date: 2127.14.31
Time: 18:37:41
9443625 - Rear Side Airbag Crash Sensor (on front passenger's side)
B1019 29 [136] - Signal Implausible
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 44982 km
Date: 2127.14.31
Time: 13:45:00
9443857 - Driver's Front Airbag Crash Sensor
B101A 11 [137] - Short to Ground
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 44982 km
Date: 2127.14.31
Time: 13:45:26
9442836 - Front Passenger's Airbag Disabled Indicator Lamp
B1016 14 [136] - Open or Short to Ground
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 44989 km
Date: 2127.14.31
Time: 01:35:53
13635840 - Supply voltage: Voltage too Low
U1011 00 [008] - -
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 90
Mileage: 44989 km
Date: 2127.14.31
Time: 10:22:28
10485833 - Internal Control Module Memory Check Sum Error
B2000 49 [136] - Internal electronic failure
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 151
Mileage: 44982 km
Date: 2127.14.31
Time: 11:54:29
Fault Priority: 1
Mileage: 44982 km
Date: 2127.14.31
Time: 11:54:29
Fault Priority: 1
Mileage: 44982 km
Date: 2127.14.31
Time: 11:54:29
10485769 - Internal Control Module Memory Check Sum Error
B2000 09 [137] - Component Failure
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Mileage: 44983 km
Date: 2127.14.31
Time: 18:34:13
Pozdrawiam Tomek.
Tomczyk
  • Online: 5d 17h 32m 5s
Re: Błędy airbag brak możliwosci skasowania
Post25 wrz 2020, 06:50
A bezpieczniki wszystkie ok
hans5
  • Online: 19d 23h 47m 31s
  • Silnik: CGGA 1.4 80 KM
Post25 wrz 2020, 07:23
A co miałeś z silnikiem?
kromka25
  • Online: 1h 16s
Post25 wrz 2020, 08:59
hans5 pisze:A co miałeś z silnikiem?
Uszkodzony jeden popychacz hydrauliczny i rolka napinająca pasek rozrządu wytarła się w jednym miejscu, co wydaje mi się bardzo dziwne bo auto ma tylko 45tys przebiegu.
Tomczyk pisze:A bezpieczniki wszystkie ok
Sprawdzałem pod maską to wszystkie wydają się w porządku.
Akumulator był rozładowany do zera.
Te ostatnie błędy mnie trochę martwią.
Właśnie sprawdziłem resztę bezpieczników i wszystkie są w porządku.
kromka25
  • Online: 1h 16s
Post05 paź 2020, 12:32
Dowiedziałem się że sterownik jest do wymiany. I teraz mam do was pytanie czy jak wymienię na taki sam o takim samym nr to coś jeszcze trzeba kodować?
