Dzisiaj jest 18 lut 2026, 13:28
[1.6 102KM] Problem przy zapalaniu oraz nierówna praca na biegu jałowym.
JXinsky
  • Online: 25m 28s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 1.6 benzyna
Post25 wrz 2020, 07:31
Prosze o pomoc przy problemi ze startowaniem 1.6 benzyny mk6.
Bardzo żadko udaje mi sie uruchomić silnik za pierwszym przekręceniem kluczyka i wymaga naciskania pedału gazu aby „zaskoczyć” a pierwsze kilka obrotów jest bardzo niepewne i na granicy zgaśnięcia.
Poza tym w momęcie zatrzymania np. na światłach po krótkiej chwili silnik zaczyna nie równo pracować tak jakby jeden cylinder nie palił co kturyś obrót.
W aucie zrobione były:
świece
olej
filtr paliwa
czojnik położenia wału
Zmian brak.
Z góry dziękuję za pomoc !
Kuba
hans5
  • Online: 19d 23h 47m 31s
  • Silnik: CGGA 1.4 80 KM
Re: Problem przy zapalaniu oraz nierówna praca na biegu jało
Post25 wrz 2020, 07:34
Może któraś cewka poszła?
karol57
  • Online: 61d 5h 12m 15s
  • Auto: VW Golf 8 GTI
  • Silnik: DNPA 180kW 245KM
Post25 wrz 2020, 10:07
Najprawdopobnie wypada zapłon na którymś cylindrze.Sprawdż świece,wtedy się okaże na którym.
  • Online: 50d 16h 48m 30s
Post25 wrz 2020, 11:15
Czujnik halotronowy wału mimo że był wymieniony może szwankować. Ja bym pokusił się o jego wymianę może najpierw na ten wyjety. trudny rozruch i nierówna praca na wolnych obrotach to typowe objawy na niestrawność tego czujnika.
JXinsky
  • Online: 25m 28s
  • Auto: golf 6
Post25 wrz 2020, 14:06
Czyli niekt nie podejrzewa układu paliwowego?
Dzięki
