Dzisiaj jest 18 lut 2026, 09:07
[1,6 TDI 105KM] Problem z przednimi wycieraczkami
banny_2006
  • Online: 5d 17h 5m 21s
  • Auto: VW GOLF 6 GTI
  • Silnik: 1.6 TDI 120 KM CAYC
Post19 wrz 2020, 09:58
Włączam przednie wycieraczki na każdym biegu nie idą płynnie tylko skokowo do góry albo zacinają się w połowie szyby a wracają normalnie prędkości nie działają ktoś wie jaka co może być przyczyną?
  • Online: 50d 16h 36m 29s
Re: Problem z przednimi wycieraczkami
Post19 wrz 2020, 10:59
banny_2006 pisze:Włączam przednie wycieraczki na każdym biegu nie idą płynnie tylko skokowo do góry albo zacinają się w połowie szyby a wracają normalnie prędkości nie działają ktoś wie jaka co może być przyczyną?
Zaciera się mechanizm wycieraczek. Trzeba to wyjąć oczyścić i nasmarować ośki. To jest znana przypadłość.
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 18m 13s
  • Pochwały: 110
Post19 wrz 2020, 12:12
Tak jak BRUNO55 napisał, lepiej nie zwlekać z tym bo może w końcu silniczek się spalić bo są większe opory niż normalnie, jak nie chcesz się bawić w rozbieranie, kupić Nowy mechanizm na podmianę i tyle.
Wymiana nie jest skomplikowana ale może być że bez ściągacza nie poradzimy sobie ze zdjęciem wycieraczek z czopów mechanizmu (często się one zapiekają po kilku latach).
Tomasz_W-wa
banny_2006
Post19 wrz 2020, 14:19
Ok dzięki panowie mechanizm wyjęty i nasmarowany od strony pasażera była oska zapieczona wszystko wyczyszczone i nasmarowany Demontaż nie jest trudny chodzi jak nowy
