Dzisiaj jest 17 lut 2026, 20:28
[All] Kod błędu
hans5
  • Online: 19d 23h 47m 31s
  • Silnik: CGGA 1.4 80 KM
Kod błędu
Post16 wrz 2020, 07:52
Dzień dobry
Czy ktoś mógłby rozszyfrować ten kod:
0332
Raw code: 014C
ECU: 09. Onboard supply control unit
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 18m 13s
  • Pochwały: 110
Re: Kod błędu
Post16 wrz 2020, 11:49
Podpiął być kolego normalny komputer diagnostyczny, np. VCDS
Podejrzewam że o taki błąd chodzi:
16716 - Knock Sensor 2 (G66): Signal too Low
P0332 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Knock Sensor - to czujnik spalania stukowego
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16716/P0332
Tomasz_W-wa
hans5
Re: Kod błędu
Post18 wrz 2020, 10:48
Tomasz_W-wa pisze:Podpiął być kolego normalny komputer diagnostyczny, np. VCDS
Tomasz_W-wa
Też na początku tak wyczytałem a pożniej okazało się że chodzi o to:
00332
014C
Przekazanie sygnału sterującego do blokady klapy zbiornika gazu
