Dzisiaj jest 17 lut 2026, 16:00
[1,6 TDI 105PS] Wycie skrzyni/dziwny dźwięk przy skręcie
Michal1995
  • Online: 2h 42m 10s
  • Auto: Golf 7 Variant
Post16 wrz 2020, 08:25
Cześć wszystkim
Ostatnio zauważyłem, że podczas jazdy na 4 biegu wydobywa się dźwięk, takie ciche wycie z okolic lewarka skrzyni biegów(manual 5B, 2013r. 165kkm przebiegu)
Co może być przyczyną powstawania takiego dźwięku? Nastawić się na spore koszta?
Dodatkowo zauważyłem, że podczas skrętu w lewo potrafi wystąpić dziwny dźwięk przypominający tarcie o nadkole. Co to może być?
P.S. Coś ostatnio mnie Golf nie lubi, a i ja chyba przestanę go lubić jak tak dalej będzie :?
hans5
  • Online: 19d 23h 47m 31s
  • Silnik: CGGA 1.4 80 KM
Re: Wycie skrzyni/dziwny dźwięk przy skręcie
Post16 wrz 2020, 09:12
U mnie przy skręcie w lewo wyło prawe przednie łożysko
Michal1995
Post16 wrz 2020, 14:32
hans5 pisze:U mnie przy skręcie w lewo wyło prawe przednie łożysko
Problem w tym, że u mnie nic nie wyje podczas skrętu tylko brzmi jak tarcie o nadkole.
seba
  • Online: 44d 25m 55s
  • Pochwały: 16
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post17 wrz 2020, 11:17
https://forum.skodaclub.pl/forum-5e-oct ... 31051.html
