Dzisiaj jest 18 lut 2026, 01:41
[1.4 80KM] Czujnik spalania stukowego
hans5
  • Online: 19d 23h 47m 31s
  • Silnik: CGGA 1.4 80 KM
Post15 wrz 2020, 11:18
Wyskoczył mi błąd 0332 - czujnik spalania stukowego 2 - ma ktoś wiedzę gdzie znajduję się ten czujnik?
Tomczyk
  • Online: 5d 17h 32m 5s
Re: Czujnik spalania stukowego
Post15 wrz 2020, 12:46
Przykręcony do bloku silnika.
hans5
Post16 wrz 2020, 06:17
Niestety od góry nie mogę zlokalizować tego czujnika. Może ktoś wie dokładniej gdzie on leży?
Tomczyk
Post16 wrz 2020, 06:31
Mniej więcej po środku bloku, od strony ściany grodziowej. Czarny czujnik przykręcony jedną śruba. Jak byś wymieniał bardzo ważny jest moment dokręcenia, może przekłamywać przy złym.Obrazek
