Dzisiaj jest 17 lut 2026, 12:02
1.6tdi 105km wymiana silnika
CoZaDramat
  • Online: 2h 30m
  • Silnik: 1.6 TDI CAYC
Post12 wrz 2020, 12:24
Witam, zmieniłem silnik w golf vI 1.6 tdi 105km
Poprzedni skończył żywotność. Zmieniłem sam słupek, filtr filtron i olej to Castrol 5w30.
Na zimnym silniku temp oleju 40st. Ciśnienie wynosi 2bar przy 1000obr/min. Przy temperaturze oleju i płynu 90st. Ciśnienie oleju wynosi 0.8bar przy 1000obr/min i 2,1bar przy 2500obr/min.
Pytanie czy to dobrze ? Czy źle? Został mi tydzień gwarancji i nie wiem czy szarpać i oddawać słupek, szukać innego czy zostawić?
Re: 1.6tdi 105km wymiana silnika
Post12 wrz 2020, 21:23
Z tego co widziałem w autodacie to ma być 2 bar przy 2 tyś obrotów na gorącym wiec to jest dobrze, ale nie wiem ile na wolnych obrotach.
CoZaDramat
  • Online: 2h 30m
Post12 wrz 2020, 22:26
Ogólnie podałem takie dane, że przy 1000rpm ponieważ próbując dokręcić przewód od alternatora przy skrzynce bezpiecznikow urwał mi się kawałek płytki z bezpiecznik wielokanalowego, bezpiecznik zamówiłem, ale jeszcze nie dotarł do mnie więc testy ciśnienia wykonywałem bez ładowania. Silnik przez parę sekund po odpaleniu trzyma obroty jałowe ale za chwilkę właśnie wzrastają do 1000rpm. Zgasilem go po rozgrzaniu do 90st oleju i odpaliłem od nowa, podczas gdy utrzymywał przez te parę sekund obroty jałowe, ciśnienie na manometrze wynosiły 0,2-0,3 bar. Po podłączeniu czujnika zapala się kontrolka ciśnienia oleju. Znalazłem screenshota z autodaty i ciśnienie przy minimum 80st temp. oleju na jałowym mają wynosić 0.5bar A przy 2000rpm minimum 2bar i nie więcej jak 7bar. W poniedziałek wyjmuję silnik i oddaję słupek na reklamację. Zastanawiam się nad remontem silnika oryginalnego. Wiecie może jakie koszty pi razy drzwi?
