Dzisiaj jest 18 lut 2026, 18:19
[1,6 TDI 105KM] Jakie wartości ciśnienia oleju?
kameal
  • Online: 4h 28m 12s
Post11 wrz 2020, 15:10
Czołem !
Na desce wyskakuje błąd ciśnienia oleju. Po podpięciu manometru ciśnienie podczas jazdy na rozgrzanym silniku przy 2000 obr/min i więcej wynosi 1.6-1.8 bar a na jałowym 0.8 bar. Nigdzie nie mogę znaleźć czy są to odpowiednie wartości. Orientuje się ktoś czy jest to odpowiednie ciśnienie a jak nie to jakie powinno być ?
Z góry dzięki za pomoc.
