Dzisiaj jest 18 lut 2026, 06:40
Pobór prądu na postoju
jarooo139
  • Online: 14h 55m 19s
Post05 wrz 2020, 16:33
Witam wszystkich, mam pytanko czy może coś albo ktoś w tym temacie pomoże? chodzi o pobór prądu na postoju , mierzyłem miernikiem i wychodzi pobór 0.16 i to mi zrzera przez noc aku, ( wyswietla na wyswietlaczu że aku słaby) wyciągałem bezpieczniki i znalazłem winowajce 2 bezpieczniki żrą prąd jeden bezpiecznik nr.12 pobór 0.10 i drugi nr.25 pobór 0.06 ,po wyjęciu tych dwóch bezpieczników pobór prądu 0.00 , sprawdzałem od czego one są i według schematu to nr.12 Moduł sterujący elektroniki informacyjnej 1 -J794, a drugi nr. 25 to Moduł sterujący drzwi kierowcy – J386- 1) Silnik regulatora lewej tylnej szyby – V26- 1) Moduł sterujący drzwi pasażera z przodu – J387- 2) Silnik regulatora prawej tylnej szyby – V27- 2), i dodam tylko że radio z wyświetlaczem wymieniłem na mib2 miałem mib1 , dokładałem antene dab i antene lte, a do drzwi dokładałem lampki na dole w tapicerce ale po zamknięciu drzwi gasna, tylko obd11 robiłem adaptacje podswietlenia drzwi. Czy ktoś ma jakieś rozwiązanie tego problemu?
Tomczyk
  • Online: 5d 17h 32m 5s
Re: Pobór prądu na postoju
Post05 wrz 2020, 19:27
A jak długo po "zamknięciu" auta sprawdzałeś ten pobór. Niektóre sterowniki usypiają się po nawet po pół godzinie. Bo przy tym poborze powinien to po nocce nie tylko wyświetlanie, ale i problem z odpaleniem powinien być. Ile lat ma Aku?
jarooo139
Post06 wrz 2020, 21:23
Aku w tamtym roku wymieniałem , otworzyłem drzwi i czekałem aż lampki pogasną w drzwiach i po tym taki pobór był
Tomczyk
Post06 wrz 2020, 21:41
To musisz przede wszystkim zaryglować drzwi i poczekać. Część sterowników po otwarciu auta jest w trybie oczekiwania. Dopiero po tej dobrych powiedzmy dziesięciu minutach zmierz pobór. Akurat moduły drzwi i elektroniki będą w trybie oczekiwania i to prawidłowe. Byle po jakimś czasie się wyłączały. Dopiero wtedy będziesz wiedział czy jest ok
jarooo139
Post06 wrz 2020, 22:14
czekałem dość długo jak się wszystko powyłancza , jeśli by było ok. to rano nie było by komunikatu że aku słabe
jarooo139
Post08 wrz 2020, 19:39
Problem rozwiązany , prąd pożerał wzmacniacz splitera od radia dab , podłączony był do czerwonego kabla w radiu w którym jest prąd stały i wzmacniacz ciągnoł cały czas prąd , teraz podłączyłem wzmacniacz do pinu 5 w szarej kostce i jest ok, w tym pinie prąd jest usypiany po wyłączeniu radia , teraz pobór na postoju 0.00 czasem 0.01
Tomczyk
Post08 wrz 2020, 20:09
Rewelka, dobrze że nic poważniejszego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
