Dzisiaj jest 18 lut 2026, 00:24
[1.4 80KM] Wymiana rozrządu 1.4 CGGA
hans5
  • Online: 19d 23h 47m 31s
  • Silnik: CGGA 1.4 80 KM
Post02 wrz 2020, 07:35
Mam pytanie co ile wymienia się rozrząd w 1.4 CGGA - ostatnio wymieniałem 4 lata temu przy 80 000 km - teraz mam 155 000. Wymieniać już czy poczekać do wiosny - wtedy będzie 5 lat od wymiany?
karol57
  • Online: 61d 5h 12m 15s
  • Auto: VW Golf 8 GTI
  • Silnik: DNPA 180kW 245KM
Re: Wymiana rozrządu 1.4 CGGA
Post02 wrz 2020, 14:43
5 lat lub 90000km.Lepiej zrobić to trochę wcześniej, niż póżniej mieć problem.
