Dzisiaj jest 17 lut 2026, 22:46
[1,6 TDI 105PS] Wysoka temperatura oleju
Chest
  • Online: 4h 29m 52s
  • Auto: GOLF 7
  • Silnik: 1.6 TDI CLHA
Post01 wrz 2020, 13:53
Jechałem ostatnio w trasie, autostrada, na tempomacie ustawione 130km/h po około godzinie jazdy sprawdziłem temperaturę oleju i pokazywało 136°C. Na dworze temperatura około 27°C. Temperatura płynu chłodniczego w normie (wskazówka pokazywała 90°C).
Czy tak wysoka temperatura przy normalnej jeździe jest czymś normalnym? Jeździłem kiedyś Jetta 1.4tsi i tam przy dłuższej jeździe z prędkością 200+hm/h (niemiecka autostrada) temperatura oleju była w okolicach 120°C.
Czy jest się czym przejmować? Co można sprawdzić w pierwszej kolejności?
VW Golf 1.6 TDI CLHA 105KM 2014 rok przebieg 190K
Tomczyk
  • Online: 5d 17h 32m 5s
Re: Wysoka temperatura oleju
Post01 wrz 2020, 14:00
Po dłuższej jeździe po autostradzie to możliwe, temperatura potrafi dochodzić do 150 stopni. Jest sporo wyższa niż wody, ważne żeby woda się trzymała. No i odpowiednie wychłodzenie przed zgaszeniem silnika
flo
  • Online: 6d 3h 28m 11s
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post02 wrz 2020, 06:24
Zawsze jak jadę autostradą to ustawiam sobie na liczniku temperaturę oleju, przy 140km/h nigdy nie przekroczyło mi 110 stopni, przeważnie 105. Zrobiłem nim już kilkadziesiąt tysięcy i takiej temperatury nigdy nie miałem. Silnik CZCA
Post02 wrz 2020, 06:39
Nigdy nie miałem wyższej temperatury oleju niż 117 St C. Wymień olej na jakiś lepszy np. MOTUL i zobacz jak będzie.
Może też czujnik przekłamuje.
Tomczyk
Post02 wrz 2020, 06:58
To co pisałem 150 stopni to temperatura skrajną, w VW nigdy nie udało mi się jej osiągnąć, max to coś pod 120. Ale w innym dłubaniętym aucie było nawet ponad 150 stopni. Też pokusił bym się o wymianę oleju i jakąś płukankę. Nie mniej jeśli trzyma temperature wody to nie ma problemu, oleje są przygotowane do pracy w takich temperaturach.
amargro
  • Online: 19d 7h 5m 29s
  • Pochwały: 59
  • Auto: VW Golf 7 DSG
  • Silnik: CZDA 1.4TSI 150KM
Post02 wrz 2020, 07:04
jarekgk pisze:Wymień olej na jakiś lepszy
=D>
jarekgk pisze:np. MOTUL
:-k
https://forum.golf6.pl/vw-hydepark/co-dzis-zrobiles-dla-swojego-auta-t896-175.html#p75986
Dansli
  • Online: 8d 13h 30m 26s
  • Auto: GOLF 6R. GOLF4 4mot.
  • Silnik: 2.0 CRZA. 1.9 ARL
Post02 wrz 2020, 07:36
U znajomego w Skoduli - podjazd pod górę św. Anny.
a tu gdzieś w "Rzeszy"...
Post02 wrz 2020, 20:08
Skąd aż takie temperatury tego oleju? to ja przy 2.0 z mała chłodnicą po czipie nigdy mi nie przekroczyła temp 112 zt.
Chest
  • Auto: GOLF 7
Post04 wrz 2020, 10:06
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi, w pierwszej kolejności wymienię olej (zapewne na Castrola). I sprawdzę wtedy jak sie temperatury mają. Zastanawiałem się też nad wymianą chłodniczki oleju, ale to w kolejnym etapie.
Tomczyk
Post04 wrz 2020, 13:00
Zrób jeszcze płukankę przed zmianą oleju. Koszt nie duży a może pomóc.
Chest
  • Auto: GOLF 7
Post14 wrz 2020, 14:51
Tomczyk pisze:Zrób jeszcze płukankę przed zmianą oleju. Koszt nie duży a może pomóc.
Olej wymieniony, płukanki niestety nie zrobiłem. Temperatury dalej wysokie, po około 30 minutach przy 130km/h 135°C.
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 18m 13s
  • Pochwały: 110
Post14 wrz 2020, 18:42
Mam ten sam silnik co Ty i z tego co kojarzę to nie miałem nigdy tak wysokiej temp., jak wracałem z wakacji z nad morza to chyba max 120-125 stopni przy prędkościach 140 km/h
Przyznam się że tak tego nie śledzę, ale przy normalnych prędkościach to temp 100-103 stopnia.
Jutro będę S8 jechał do pracy to zrobię test, w jedną stronę będę jechał 100 km/h, a w drugą 120-130 km/h i Ci zrobię fotki temp oleju (o ile nie zapomnę) ;)
Tomasz_W-wa
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post15 wrz 2020, 21:26
Tak jak wcześniej obiecałem zamieszczam fotki odnośnie temp. oleju do silnika 1.6 TDI CLHA
Zalany olej w aucie: VW LongLife III 5W-30 504.00/507.00 5L (G-052-195-M4) - oczywiście kupiony bezpośrednio w ASO VW, nie z Allgero itp.
Odcinek drogi 26 km ekspresówka (S8) temp. zewnętrzna 15 stopni, prędkość jazdy 100 km/h (włączony tempomat)
Drugi pomiar ta sama trasa tylko w drugą stronę.
Odcinek drogi 26 km ekspresówka (S8) temp. zewnętrzna 27 stopni, prędkość jazdy 120-130 km/h (włączony tempomat), max temp oleju wychylała się do 96 stopni, jazda z klimą (ale chyba to nie ma aż takiego znaczenia, chociaż obciążenie silnika minimalnie większe jak bez klimy)
Zaparkowanie w garażu
Tak to wygląda u mnie, na takim dystansie.
Tomasz_W-wa
Post16 wrz 2020, 06:34
20 km autostrady i największa jaka się pokazała. Najczęściej było około 104 st C
Chest
  • Auto: GOLF 7
Post17 wrz 2020, 14:37
Dziękuje wam za zaangażowanie w mój problem :)
Musze tutaj sprostować jedną rzecz, gdy mówiłem o 30 minutach na autostradzie przy 130km/h to chodziło o sytuacje gdzie miałem już rozgrzane auto do około 90°C i wjechałem na autostradę i z tych 90 urosło do ponad 130.
Przy 18 minutowej jeździe, od włączenia do zatrzymania, gdzie połowa drogi około 60km/h druga 120km/h (na tempomacie) osiągnąłem temperaturę 110°C i zapewne jak bym dalej jechał to by dalej wzrastała.
21.09.2020 Update
Sprawdziłem do jakiej maksymalnej temperatury jestem wstanie dojść, przy 149°C odpuściłem, wydaje mi sie, że bez problemu jestem wstanie przekroczyc 150°C (zdjęcie nie ostre ale to co trzeba widać)
