Dzisiaj jest 18 lut 2026, 09:59
[2.0 TDI 110KM] akumulator czy sprzeglo?
Skrzetu
  • Online: 17m 51s
Post19 sie 2020, 16:34
VW golf z 2011 roku 2.0 tdi z bluemotion, 150 tys mil na liczniku
Temat w ktorym potrzebuje doedukowania:
Mam system start/stop ktory juz od pewnego czasu nie dziala samoczynnie. Auto rowniez przy zapalaniu potrzebuje sekundy czasem dwoch nim odpali po przekreceniu kluczyka. Myslalem o akumulatorze jako ze ma juz swoje lata.
Czy moge wstawic zwykly aku czy MUSI byc ten do systemu start/stop? Jesli tak to jakie beda minusy?
Bylem na przegladzie i mechanik zwrocil mi na to uwage twierdzac ze to bedzie problem ze sprzeglem/dwumasa a nie akumulatorem i zebym rozwazyl sprzedaz jako ze bedzie to kosztowna sprawa. Mowi ze akumulator jest ok.
Jakie sa Wasze opinie? Dodam ze juz te male dlawienie silnika zauwazylem od kilku miesiecy ale laczylem je z akumulatorem.
