Dzisiaj jest 28 sty 2026, 05:44
[mk7] Nie dmucha z nawiewów pomimo działającego wentylatora
lopezpb
  • Online: 19h 29m 38s
  • Silnik: 1.4 TSI 125KM
Post08 sie 2020, 06:20
Dzisiaj jadąc na wakacje przy temp 34 stopnie nagle zaczęło robić się ciepło w aucie. Na początku myślałem, że klima padła, ale okazało się, że powietrze w ogóle nie leci z nawiewów, bez znaczenia czy ustawione jest na nogi, szybę czy do środka czy auto. Wentylator dmucha i zmienia siłę nadmuchu, ale powietrze nie przedostaje się dalej, coś je "blokuje".Ciekawe również, że na ustawieniu auto, czujnik temperatury prawdopodobne dostaje prawidłowy odczyt, bo nie ustawia wentylatora na max'a.
Wyciągnąłem filtr kabinowy i czuć jak wentylator dmucha. Podejrzewam, że któraś z klapek zablokowała przepływ powietrza.
Czy możecie podpowiedzieć od czego zacząć sprawdzanie? która klapka może zablokować całe powietrze?
Zdravko
  • Online: 2d 18h 43m 23s
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM DSG
Re: [mk7] Nie dmucha z nawiewów pomimo działającego wentylat
Post08 sie 2020, 07:36
A co tam diagnostyka na to ?
mjachowicz
  • Online: 3d 20h 15m 31s
  • Silnik: 1.6 75kW
Post08 sie 2020, 07:54
lopezpb
Post08 sie 2020, 09:00
Wczoraj resetowałem w trasie, niestety nie pomogło. Kabelka nie mam ze sobą na wakacjach aby odczytać błędy.
shark__
  • Online: 7d 18h 9m 43s
Post09 sie 2020, 14:20
Sprawdź bezpieczniki.
Za dmuchawę w golfie 6 odpowiezialne są 2 bezpieczniki, jeden z nich pewnie będzie zabezpieczał siłowniki klap.
Nie znam opisu bezpieczników w golfie 7.
Może ktoś zerknie i dopowie ...
Edit.
F7 i F14 sprawdź
https://bezpieczniki.net/volkswagen-gol ... i-schemat/
lopezpb
Post24 sie 2020, 08:13
Bezpieczniki są ok. Zauważyłem, że jak przestanie wiać to wystarczy wyłączyć klimę (AC) na chwilę i zaczyna dmuchać. Jakieś pomysły? Jak za pomocą VCDS sprawdzić czujniki temp? oraz klapy?
