Dzisiaj jest 18 lut 2026, 03:15
Czujnik zmierzchu
Mave Rick
  • Online: 16h 59m 55s
Czujnik zmierzchu
Post07 sie 2020, 07:01
Witam Koledzy,
Dziś po wyjeździe z garażu nie wyłączyły się ksenony. Włącznik świateł ustawiony jak zawsze w pozycji "auto". Gdzie szukać czujnika, gdzieś za włącznikiem świateł?
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Re: Czujnik zmierzchu
Post07 sie 2020, 10:11
Czujnik deszczu/zmierzchu masz w szybie pod mocowaniem lusterka.
Mave Rick
Post07 sie 2020, 10:14
Dzięki za info. Orientujesz się może czy idzie go zdiagnozować pod VCDS?
Post07 sie 2020, 12:31
Możesz spróbować, wchodzisz w 09 sprawdzasz błędy jak nie ma to wchodzisz w kodowanie i tam w zakładce zmieniasz na czujnik, będziesz miał jego nr 5Q0........
Mave Rick
Post07 sie 2020, 15:12
jarekgk pisze:Możesz spróbować, wchodzisz w 09 sprawdzasz błędy jak nie ma to wchodzisz w kodowanie i tam w zakładce zmieniasz na czujnik, będziesz miał jego nr 5Q0........
Wrócę z pracy, to sprawdze. Dziękuję raz jeszcze.
