Dzisiaj jest 17 lut 2026, 21:02
[All] Łożysko przód
hans5
  • Online: 19d 23h 47m 31s
  • Silnik: CGGA 1.4 80 KM
Łożysko przód
Post31 lip 2020, 06:47
Od pewnego czasu huczy mi łożysko szczególnie przy skręcie w lewo - więc obstawiam prawe łożysko przód. Wie ktoś dokładnie który model SKF pasuje bo są dwa: 6556 i 3643???
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 18m 13s
  • Pochwały: 110
Re: Łożysko przód
Post31 lip 2020, 10:56
Takie i takie było montowane w Golf 6.
Musisz sobie sprawdzić po kodzie wyposażenia z nalepki z Vin albo w książce serwisowej, albo z takiej samej nalepki wklejonej w aucie.
A tak to wygląda:
- 5K0498621 - łożysko na 4 śruby - kody wyposażenia: PR-1ZD, 1ZE, 1ZP, 1ZA
- 5K0498621A - łożysko na 3 śruby - kody wyposażenia: PR-1ZF
Jak nie masz możliwości sprawdzenia po kodach samemu to albo wizyta w ASO VW i po Vin-e auta powinni Ci sprawdzić, albo samemu sprawdzić po demontażu koła (powinno być widać ilość śrub na zwrotnicach od tyłu).
Tomasz_W-wa
hans5
Re: Łożysko przód
Post31 lip 2020, 11:41
Dzięki!
